Seconda sonda lambda distrutta?
Ciao!
E' da un po' di tempo che i consumi tendono a lievitare... stavo su una media di 12 km/l e adesso faccio a fatica i 10.
Da premettere che ho sostituito 2 volte la prima sonda lambda. La prima aftermarket faceva cagare, la seconda presa su mx5parts si è dimostrata migliore.
Non ho nessun errore nella centralina, la macchina va bene, si riprende bene dai bassi giri, non si impunta, non sembra grassa, minimo regolare.
Se sfioro il gas al minimo fa un leggero borbottìo, dura un microsecondo e poi si riprende bene.
Con torque leggo voltaggio seconda sonda lambda schiantato a 0.6 V non si muove da lì.
Secondo voi sta partendo la seconda sonda lambda?? O mi è partito il catalizzatore??
grazie
Mazda MX-5 1.6 NBFL driver
Peugeot 205 1.3 Rallye driver - www.205rallye.it admin
Candele e cavi come stanno messi?
Good point.
Candele ok, nuove, avranno 7000 km.
Cavi: non ne ho idea... si capisce se sono da cambiare??
I cavi sono da cambiare se non trasmettono corrente e te le accorgi se hai dei vuoti.
Che si danneggino sonde e catalizzatori non é normale, fai controllare l'auto.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
prova a controllare se sono ancora quelli oem,quanti km hai ??? per controllarli guada in che condizioni sono i rivestimenti col tempo si cuociono,io li avevo cambiati a 100.000km circa ora ne ho 30.000 in più e sono ancora perfetti (avevo montato i magnecor da 8,5mm) altre cose che potresti controllare sono il filtro aria ,filtro benzina ti do come base di partenza il solito giro da fare,poi altro non saprei:oops: facci sapere ..:hi_:
62000 km, filtro aria e benzina cambiati 7000km fa insieme a tutto il resto.
domani controllo cavi. Di altro (in casa) non saprei cosa controllare.
A Modena di certo non la porto in Mazda, ne so di più io.
spiderman Ha scritto:I cavi sono da cambiare se non trasmettono corrente e te le accorgi se hai dei vuoti.
Vero ma se scarica a bassi regimi sul blocco motore perchè danneggiati hai i sintomi da lui descritti Thumbup
Allora oggi ho controllato e.... i cavi non sono nuovissimi, ma nemmeno scorticati che si veda il conduttore.
Ho fatto anche questa prova: mi son messo con l'orecchio sulla testa quasi ad ustionarmi e con la mano accelleravo poco poco. Proprio all'inizio dell'aumento di giri sentivo un TIC, rumore che somigliava veramente tanto ad una scintilla. Poi spariva.
Ci provo stasera con il buio, magari si riesce a vedere qualche scarica. Forse è il caso di cambiarli???
Nel caso che scaricano a massa direi xD
La farfalla com'è messa? bella pulita? Thumbup
Niente, al buio non si vedono scintille. Il TIC si avverte in fase di accellerazione comunque. Ma potrebbero anche essere gli iniettori...ed il TIC sarebbe normalissimo.
Domani mattina controllo la pulizia della farfalla.
Altra ipotesi... il benzinaio!! Questo pieno l'ho fatto da un'altra parte... controlliamo anche questa....
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,293 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 5,005 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,163 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,119 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,171 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,304 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,215 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,411 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,367 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 8,985 01-09-2016, 23:14
