indicatori di direzione eccitati e led
Buongiorno a Lorsignori.
Ho trasgredito la legge appiccicando sui fanli posteriori della mia Nb le lamix rosse per ovviare allo scempio della porziopne arancione delle frecce. Ho circolato con gli indicatori di direzione lampeggianti in colore rosso per un po' e poi mi sono redento. Ho comprato due belle lamapde multi led color ambra e le ho montate.
Risultato: luce intermittente tornata arancio, non tantissimo visibile come in origine ma può andare. Il problema dov'è: le frecce non hanno più la la loro intermittenza regolare (tic-tac-tic-tac) ma sembrano eccitate (tictictictictic Shock) e lampeggiano più velocemente, come quando c'è una lampadina che non funziona ma loro funzionano tutt'e tre per lato.
Dimenticavo, quando premo il pulsante delle luci di emergenza il ritmo degli indicatori di direzione torna regolare.
Come posso sistemare?
Ogni consiglio sarà ben accetto.
Saluti.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Il problema è che dopo aver cambiato le lampadine ad incandescenza con quelle a led, hai diminuito la "resistenza" di ogni singola lampadina, così facendo il circuito interpreta coem se una lampadina fosse bruciata, quindi è più veloce.
PEr sistemarlo ci sono delle resistenze adatte.
[Immagine: 14ocg3c.jpg]
quindi dovrei aumentare la resistenza corrispondente alle lampade posteriori? dovrei mettere una resistenza in serie (o parallelo???),praticamente usando i valori riportati: 25w e 6 ohm?
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
aircooled Ha scritto:dovrei mettere una resistenza in serie (o parallelo???)
in serie Smile
I serie e sattamente Wink
Vendono già quelle con la struttura dissipante in metallo, che se non hai voglia di stare a sbatterti sono abbastanza plug and play
Un collegamento del genere:
http://www.superbrightleds.com/pdfs/load...r_info.pdf
MEMENTO MORI
aircooled Ha scritto:Buongiorno a Lorsignori.
Ciao Gianluca,
metteresti delle foto delle modifiche che hai fatto?
Non riesco ad immaginare l'effetto che fanno...
Thumbup
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Ciao Gianluca,
Thumbup
vedo di far delle foto domani prima di portarla in carrozzeria e le posto appena ho 5 minuti.
Comunque l'effetto è uguale a questo ottenuto da Gandalf sulla sua Na:
http://i202.photobucket.com/albums/aa16/...011112.jpg
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Matsuda l'effetto che fa è questo:
[ATTACH=CONFIG]10522[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10523[/ATTACH]
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
  [NA] Indicatori di direzione Lapo Gavilli 2 1,993 11-11-2024, 13:43
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,416 06-11-2024, 01:06
  [NB FL] Indicatori temperatura acqua/olio D1 Spec Lorenzo749 0 2,423 11-10-2019, 09:24
  [ND] Sostituzione luci di direzione posteriore MelvinUdall 0 2,943 30-03-2018, 18:02
  [NB FL] Frecce svolta direzione Eww 9 8,551 24-02-2018, 12:20
  indicatori direzione sx ko gibo51 1 3,379 16-09-2016, 14:33
  Non va più nessun indicatore di direzione... power arrow 11 14,212 05-08-2014, 17:56
  consiglio indicatori aggiuntivi Mr.Ciarel27 3 3,567 17-04-2014, 23:28
  Indicatori direzioni e Stereo vales5 0 1,696 22-10-2013, 20:33
  Indicatori ant. - posizioni, invertirle??? pilistation 9 5,903 22-11-2010, 16:33
