Rumore metallico HELP
Super Paranoia mode on:
è da un paio di giorni che la mia fa rumori metallici sull'asse posteriore/parte centrale. Ho creduto fino a ieri fosse la frizione (appena cambiata) ma stasera mi sono ricreduto. Mi spiego: appena parto nessun rumore, marce entrano lisce nessun problema. Appena si scalda un attimo comincio a sentire un ticchettio metallico sul retrotreno, dapprima pensavo fosse la frizione, visto che lo faceva solamente in rilascio e, se tenevo il pedale premuto, nessun rumore/cinguettio. Ma da ieri la situazione peggiora sempre più: il ticchettio si sente anche in marcia (sempre a caldo) e quando inserisco la retro è un festival di sferragliamenti, ticchettii, slamierate dal posteriore. Ora, già chiamato Alan, sabato la porto, ma ho realmente paura ad usarla (e far 200km da Mo a montichiari non mi rassicura). Che sia il differenziale? cambiato l'olio circa 15.000 km fa con un pakelo full-full synth. Che sia il cambio (sempre stato decisamente rumoroso alle marce alte e bassi giri)? che sia l'albero di trasmissione? che sia qualcosa che tocca, qualche vite allentata (non riesco a guardarla bene sotto ora, è troppo bassa)?
ditemi qualcosa che altrimenti dormo poco nulla!!! : Hurted :
Ferrario Care, K&N panel filter, Magnecor 8.5, volano alleggerito + exedy, Long Reach, Double Mx5parts Exhaust, Tein SS, TrlLane GPD, Rota RB-R 16x8 et10, sfenderato tutto.
In cantiere:
1 Bride Vios III low Max
"Life is an aimless drive that ya take alone.Might as well enjoy the ride,take the long way home."
Non potrebbe essere il catalizzatore? Il mio è completamente andato e da sostituire e il rumore che restituisce è molto simile a quello da te descritto, sferragliamento, slamieramento, sglengelamento. A me lo fa solo in rilascio o tra i 1500/2500 g/min.
Potrebbe visto che da freddo non fa casino ma, non credo. Il rumore è troppo relazionato al movimento, e poi perché in retromarcia fa molto più casino? magari fosse solo il cat... i'm scared... :cry2:
In cantiere:
è stato bello conoscerti :hi_:
se lasci andare l'auto in folle, fa rumore?
goti Ha scritto:Non potrebbe essere il catalizzatore? Il mio è completamente andato e da sostituire e il rumore che restituisce è molto simile a quello da te descritto, sferragliamento, slamieramento, sglengelamento. A me lo fa solo in rilascio o tra i 1500/2500 g/min.
anche il risuonatore centrale sulla vecchia micra faceva gli stessi rumori...cambiato e risolto il problema
magari è solo quello
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:anche il risuonatore centrale sulla vecchia micra faceva gli stessi rumori...cambiato e risolto il problema
No no, provato con macchina sopra "la busa" l'unica cosa che faceva rumore era proprio il cat, e mi sa che la mi v-spec un catalizzatore non lo vedrà mai più :chessygrin:
si normalmente è più probabile che sia il cat invece del risuonatore... cmq spero per remo che sia 'solo' lo scarico...
@goti...fai bene Wink
Pure NA experience
Mi sa che non è lo scarico... : Rolleyes : ... stasera la metto sul ponte e vediamo un po' ..
In cantiere:
Elwood Blues Ha scritto:è stato bello conoscerti :hi_:
Grazie miche... Confusedadbye:...
se lascio l'auto in folle ferma non fa nessun rumore, il casino viene quando la macchina va... La cosa che un po' mi rassicura è che, per ora, è solo casino e sferragliamento, la macchina va bene, la frizione lavora, il cambio non si impunta ed il differenziale lavora come prima... Solo, all'orecchio, sembra un trabant arrugginita!!
In cantiere:
intendevo in folle con l'auto in movimento! Thumbup
può essere che sia qualcosa inerente ai freni? tipo le lamiere parapolvere dei dischi?
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,467 07-06-2024, 11:42
  [NB FL] rumore in presenza di buche, strada dissestata Carfire 1 3,297 08-08-2021, 15:57
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,276 09-07-2021, 10:50
  [NB FL] Rumore di ferraglia al posteriore falcon89 7 7,968 10-09-2020, 11:36
  [NA] Rumore "volvente". Possibili cause? zanny 3 3,995 22-02-2020, 23:39
Sad [NB] Rumore metallico/fruscio a bassi giri e in accelerazione in 2a/3a marcia KuroiRei 4 16,635 06-08-2019, 14:03
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 13,967 30-06-2019, 11:46
  [NA] Help-Rumore metallico premendo il pedale della frizione. Iatreia 13 43,261 20-04-2018, 21:46
  [NA/NB]  Rumore in marcia zona differenziale NA 115 jack560r 19 20,284 20-11-2017, 07:01
Rainbow [NB/NB FL] Rumore di cuscinetto a 1800 e 4000 giri KeithEsenkoola 3 5,553 07-11-2017, 18:00
