Fumosità olio
Dunque..... ogni tanto, random, la mia "5" allo fermarsi, che sò....ad un semaforo, fumacchia un pò di olio....nulla di che, per pcohi attimi e che sò....3 volte su 5.
Oggi ho controllato anche le candele,ed a parte il fatto che sono da cambiare :chessygrin: (elettrodi consumati, ma intanto ho ripristinato la distanza); come potete vedere sono,come colore, perfette! Quindi di giri "strani" di olio non c'è traccia (per fortuna).
L'olio, a caldo, è un mm ,circa, sotto il livello "max" dell'astina, quindi direi.....perfetto.
Ed io non capisco la causa,di questa.... fumosettità random :chessygrin:
Idee? Suggerimenti?
Tubo del ricircolo olio otturato?
Sparo a caso.??
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
intanto le candele non mi sembrano ok, l'elettrodo è bianco, invece dovrebbe essere color nocciola, in teoria giri un po' magro.
vedo anche dell'olio sul filetto che non dovrebbe esserci, comincia col mettere 4 candele nuove, poi se ne riparla! IMHO
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
Theracer Ha scritto:intanto le candele non mi sembrano ok, l'elettrodo è bianco, invece dovrebbe essere color nocciola, in teoria giri un po' magro.
Grazie, ma non è quello il problema; l'auto è stock,quindi il rapporto stecchiometrico se lo gestisce come tale, ma sopra tutto, le candele non hanno residui carboniosi "strani" nella "zona di lavoro" e poi non sò se hai letto quello che ho scritto poco prima della parentesi.
belushi65 Ha scritto:Tubo del ricircolo olio otturato?
E qual'è il tubo di ricircolo olio? Quello che dal coperchio punterie và verso il C.F.?
Sicuramente è qualche cosa di pseudo strano in quanto non lo ha "sempre fatto" ed ancora adesso e random; ripeto....nulla di esagerato; ma mi da fastidio fondamentalmente....non capire la causa. :chessygrin:
Potrebbe essere il primo segnale di un problema alle guidavalvole.
Si; in teoria facilmente risolvibile (con un pò di c...o :chessygrin: ) ; ma se così fosse....come mai le candele sono.... pulite? Shock Perchè siamo agli inizi?
Umh....raccolgo un pò di info, ma cambiare i paraoli dei guida valvole.... non è un impresa..... eroica; altro problema e se i guida valvole stessi sono ovalizzati.
Dai dai, altri suggerimenti?
rottamala Smile
Manco ci penso :-)
Qui mi aspetto dei suggerimenti da amanti/esperti della "5" ai quali magari (spero di no) è già successo e sanno darmi un'indicazione.
quanti Km ha il motore?
che tipo di olio usi?
fai un prova, motore caldo tirata in IV a 6500 e rilascio, con un amico che ti segue e guarda quanto fumo azurro esce dallo scarico.
se ne esce molto potrebbero essere i cortechi valvole, ma anche le fasce usurate.
le candele chiare non evidenziano olio, basta guardare le candele dei 2T.
se sono i cortechi cambiali, se sono le fascie e l'auto la usi poco puoi lasciarla cosi.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,215 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,528 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,041 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,047,512 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,301 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,359 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,513 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,753 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,540 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,452 11-04-2024, 19:57
