Finestrino che cigola (molto!)
Ciao a tutti,
da un mese circa il finestrino lato guidatore cigola nella seconda metà della discesa (e di conseguenza nella prima metà della salita). A volte il cigolio è pochissimo, a volte inesistente, ma il più delle volte è uno stridio che si sente anche a 20 metri di distanza!
Con la neve di febbraio qualcuno mi ha tamponato sulla portiera, ma visto che è andata via solo la vernice e non c'è il bozzo non mi sembra possa essere quello il motivo. Ascoltando bene sembra che siano le guarnizioni.
Cosa posso fare di semplice prima di passare a soluzioni drastiche, ovvero cambio guarnizioni e controllo dal carrozziere?
Grazie!
Ciao Tegola,
hai provato a pulire per bene le facce delle guarnizioni a contatto il vetro? Magari con uno dei tanti prodotti per il cruscotto.
Qualche tempo fa avevo usato il 303 Aerospace Protectant sulla gomma antiscivolo posta nel piccolo vano di fronte la leva del cambio... ed era diventata scivolosissima. Probabilmente anche gli altri prodotti per la protezione di plastica e gomma hanno lo stesso effetto.
Anche pulire per bene il vetro del finestrino dovrebbe aiutare; se hai del sigillante per la carozzeria, passarlo anche sul vetro dovrebbe rendere lo scorrimento di questo più agevole. Forse andrebbe bene anche una cera... magari Elwood vorrà dare un'indicazione in merito.
Ciao
una volta ricordo che sulla Y s era sporcato un poco il vetro con non so cosa.. disastro.. quello "sporco" ha iniziato a fare un effetto grattuggia, facendo non poco rumore.. poi ho lavato bene il vetro, tirandolo su e giu bagnato per "lavare" dentro e puff, andato tutto ok..
  [NB FL] Saliscendi finestrino sx andato limner 4 3,753 29-12-2022, 12:23
  [ND] Problema con finestrino Lola’smiata 8 6,498 06-03-2021, 19:00
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,720 26-01-2021, 11:31
  [NB/NB FL] Sostituzione vetro finestrino passeggero NB FL janko 9 8,601 25-08-2018, 10:18
  Cavo finestrino rotto El Pexo 2 3,420 06-09-2017, 07:36
  [GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta) KeithEsenkoola 3 5,159 06-05-2016, 12:43
  Finestrino si blocca ad 1 cm dal fine corsa superiore lelio 10 6,973 13-12-2014, 14:19
  acqua "dentro" la guarnizione sopra il finestrino paintbox 30 19,267 22-05-2014, 19:06
  Finestrino dx non scende [Slide] 4 3,742 16-12-2013, 00:47
  Finestrino che scricchiola Wolfango 3 3,346 23-04-2013, 23:26
