Montaggio bump stop FCM su Bilsten stock 2.0
Saluti..
Tra un po vorrei montare le molle H&R abbinate ai bump stop FCM sulla mia NC 2.0..vorrei prima avere le idee un po più chiare per evitare di trovarmi con dei dubbi e gli ammortizzatori già in mano..
Per montare i bump stop c'è qualche accortezza da tener presente?
...o una volta visto come sono montati gli OEM non possono sorgere dubbi? Intendo il senso di montaggio e ovviamente la differenziazione tra ant e post...
Io ho solo i tamponi nudi e crudi...non mi serve altro hardware per montarli, giusto?
Ho visto foto di kit FCM con spessori e piattelli vari..non vorrei scoprire che mi manca qualcosa a lavoro iniziato!
Outback H6 Combat Wagon
Proprio nessuno? : Blink :
Daviz Ha scritto:Ho visto foto di kit FCM con spessori e piattelli vari..non vorrei scoprire che mi manca qualcosa a lavoro iniziato!
quelli sono i top mount, nel tuo caso dovrai riutilizzare gli originali
i tamponi sono solo inseriti nello stelo, basta montarli nel verso giusto
Ok, grazie mille Elwood Thumbup
Elwood Blues Ha scritto:basta montarli nel verso giusto
Scusa ancora...dopo posso verificare il giusto verso?
Lo si capisce guardando i bump originali?
La parte piatta sempre sopra?
Per quello "conico" ok.. ma questo?
[ATTACH=CONFIG]14476[/ATTACH]
La parte alta è quella sopra (va messo così come in figura in pratica)?
i bumpstop oroginali della NC non li conosco, ma quelli della NA sono molto differenti da quelli FCM
io direi di mandargli una mail chiedendo chiarimenti, se non hai trovato nessuna indicazione sul sito
Ok...allora...i BUMP vanno con la parte piatta verso l'alto (come in foto)
Ora vorrei capire se i bump più lunghi vanno davanti o dietro... credo che vadano con le molle più lunghe ovvero dietro..: Blink :
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,974 03-06-2025, 13:28
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,803 30-05-2024, 16:45
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 7,004 05-02-2024, 09:42
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,500 09-10-2023, 14:13
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,151 04-10-2020, 17:19
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 27,065 04-10-2020, 16:08
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 3,126 11-02-2020, 16:27
  [NA] Cerchi 14x6 ET 21 con assetto stock Alessandro 3 3,664 10-03-2019, 13:22
Smile [NC] Bump stop & endlinks Chosa 22 17,845 21-02-2019, 23:16
  [ND] costo assetto/montaggio Roby1707738 3 5,704 01-12-2018, 13:22
