differenziale saldato?
qualcuno lo ha mai provato per strada in modalita' guida tranquilla? è guidabile? sul bagnato si gira anche andando piano o cmq mantiene un minimo di sicurezza?
Sconsigliatissimo su strada...
Vai di torsen
http://www.xboxprogamer.it
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
ma si trova facilmente? si puo' installare nella cassa originale del 90 cv? avete qualche link per l'acquisto? scusate se sono argomenti triti e ritriti ma col libero non sembra neanche un posteriore.............. gia' di motore è un polmone in più nelle rotonde inizia a sgommare la ruota interna e ti fermi li................
La scatola esterna è uguale a quella delle mx5 che montano il torsen, quindi problemi zero!
devi solo cambiare semiassi e albero di trasmissione..
ma intendete roba tipo questa?
http://www.ebay.it/itm/JDM-Miata-T1-Tors...20c7e4d5e4
Usata su strada con diff saldato, se vai non te ne accorgi neanche, sul bagnato devi stare un po' all' occhio ma niente di particolare
Nelle manovre e nei parcheggi lasciamo stare sembra che si torce su se stessa, salta tutto (la macchina in questione ha fatto qualche migliaio di KM senza nessun problema)
Mark88 Ha scritto:devi solo cambiare semiassi e albero di trasmissione..
Solo se decidi di mettere il torsen su una NA 115, sulle 90 è plug & play
quindi se ipoteticamente comprassi quello del link che ho postato non devo comprare altro. mi metto li con calma e faccio la sostituzione?
boh.. sembra stranamente troppo economico..
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,818 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,307 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,030 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,743 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,012 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,844 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,040 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,928 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,416 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,090 09-12-2021, 14:47
