pressione olio
ciao.volevo sapere se e' normale che l'astina della pressione olio vari in base a come acceleri.grazie
marchino65 Ha scritto:ciao.volevo sapere se e' normale che l'astina della pressione olio vari in base a come acceleri.grazie
si, devi controllare invece dove a macchina calda si posiziona la lancetta, quando sei fermo al minimo...di solito è poco prima o poco dopo la seconda tacca (se non ricordo male, se ricordo male poco prima o poco dopo la prima tacca)
grazie .si infatti al semaforo e' cosi' come tu dici.l'auto e' nuovissima.ritirata il 29 giugno scorso.sono ovviamente pero' tante le curiosita' che mi vengono anche perche' non sono pratico per niente di auto e poi provengo dal 207 cc .vettura totalmente diversa.grazie ancora per le celeri risposte.vedo che siete tanti.... mi scoccia telefonare sempre al negozio per informazioni.
Il "manuale uso e manutenzione" specifica quale sia il comportamento dell'indicatore in condizioni normali.
Non lo ricordo e non ho il manuale a portata di mano, ma dovrebbe essere semplice trovare le indicazioni a cui mi riferivo.
Ciao
LucaJones Ha scritto:Il "manuale uso e manutenzione" specifica quale sia il comportamento dell'indicatore in condizioni normali.
Ciao
Chi l'ha mai visto il "manuale uso e manutenzione" mi han cacciato con la palla che era in ristampa e che me l'avrebbero spedito a casa...è passato più di un anno...io non ho visto niente...mi sono dovuto arrangiare con un pdf della nc americana c***o!!!
Bastardoni!!!!
calcolate che il vostro indicatore è "finto" ossia è una simulazione, e non dice il valore corretto, solo se c'è qualche problema risulterà sballata...
Per ora Seat ibiza sport 2006, motore BBZ 1.4 16v 101cv, allestimento con: cerchi in lega 16", tettuccio elettrico, cruise control, climatronic (clima automatico), esp, tcs, etc etc..
101 cv NOBILI
E forse a breve una mx-5 nc
Scusate, ma non avendo ancora il libretto, vorrei sapere se la lancetta(a motore caldo e fermo al minimo) si posizioni alla prima tacca. E' normale? NcFL 1.8 PHOENIX RELOADED con quasi 500km.
E' il primo dubbio che ho avuto anche io quando ritirai la mia prima NC 1.8 nel lontano 2010.... si è normale Big Grin. Ovviamente la lancetta si muove quasi in sincro con il contagiri :haha:
*julian-84* Ha scritto:si, devi controllare invece dove a macchina calda si posiziona la lancetta, quando sei fermo al minimo...di solito è poco prima o poco dopo la seconda tacca (se non ricordo male, se ricordo male poco prima o poco dopo la prima tacca)
Essendo un indicatore gestito dalla centralina e non reale, si troverà sempre in quella posizione, tranne in caso di gravi anomalie e andrà a zero
perfetto, grazie 1000...quindi riassumendo: - a freddo seconda tacca - a caldo prima tacca.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,967 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,363 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,845 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,007,201 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,874 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,974 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,266 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,628 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,232 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,302 11-04-2024, 19:57
