Sfoghi per dissipare il calore vano motore...
per chi vule meno calore nel vano motore con poca spesa,estetica e efficacità....![ATTACH=CONFIG]13976[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13977[/ATTACH]L idea é tipo questa della nuova piccola Aston, le griglie in questione derivano dalla Ford Focus RS si possono trovare su EBAY.UK in carbonio o vtr sono facili da installare e abbastanza sobrie ma molto efficaci, a mio giudizio.Non considerate le misure della foto normalmente quelle della Ford sono piu piccole. Ecco un esempio su un cofano in carbonio di una Opel Corsa[ATTACH=CONFIG]13978[/ATTACH]
Divertitevi:chessygrin:
inizia a bucare il tuo cofano, e poi dicci se è così divertente :chessygrin:
io è da un po che penso alle louvres in stile hotrod ma per farle direttamente sul cofano bisogna taglaire via lo scheletro.. oltre alla difficoltà di trovare qualcuno che abbia i cunei e la pressa per fare poi le "lamelle".
[Immagine: TxoXE.jpg]
in alternativa si comprano fogli già lavorati meglio se in alluminio come il cofano e si applicano. si trovano specifici in alluminio, si trovano kit per fuoristrada solitamente in inox oppure se ne trovano di derivazione camperistica/nautica.
Feature: Spaghetti-Garage
Va bucato subito dopo il radiatore, creando una bombatura con il primo taglio per evitare che l'aria ci si infili.
Su miataturbo trovi tanti esempi
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Non parlerei di poca spesa..dato che è un lavoro da fare di fino....e poi c'è il tutto da riverniciare!!! : Rolleyes :
SymonDark Ha scritto:Non parlerei di poca spesa..dato che è un lavoro da fare di fino....e poi c'è il tutto da riverniciare!!! : Rolleyes :
Montare le prese aria della focus é un lavoro da bambino max 1h per chi non é esperto e poi non devi riverniciare proprio niente.....una volta disegnato il foro ,é un rettangolo, con il dremel o seghetto elettrico tegli la lamiera un po di vernice sui bordi per proteggerla dalla ruggine e si infila la presa e si fissa con il silicone .
Finito :chessygrin:
io le lascerei sulla focus rs
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
Aspetta che forse riesco a recuperare quelli di un prototipo dell'Aston Martin Vantage e poi vi faccio venire l'acqualina in bocca....
mauro Ha scritto:Montare le prese aria della focus é un lavoro da bambino max 1h per chi non é esperto e poi non devi riverniciare proprio niente.....una volta disegnato il foro ,é un rettangolo, con il dremel o seghetto elettrico tegli la lamiera un po di vernice sui bordi per proteggerla dalla ruggine e si infila la presa e si fissa con il silicone .
Finito :chessygrin:
Più che da bambino direi da bimbominkia!!!
W il saxò VTS cisti Power Edition! :haha:
Edit:
Ops, ho letto solo ora che dicevate sul serio... scusate la sincerità...
e da un po che anche io vorrei montare degli sfoghi sul cofano, per estrarre calore ma sopprattutto per ridurre gli sfoghi sotto l'auto, ma il problema che più mi preoccupa e tagliare, se ti ritrovi il lamierato del cofano che si deforma, dovrai stuccarlo e riverniciarlo, oppure tenerti dele deformazioni, che andranno ad evere un aspetto tipo onda del mare sul cofano, quindi resto in attesa che qualcuno si proponga come cavia.
  [ND/124] rinforzo paratia motore eziomx 4 1,342 27-02-2026, 00:34
  [NC] Placca cieca del vano portabagagli Eros Santiangeli 0 1,562 30-05-2023, 10:37
  [NC] Rumore coperchio vano capote Gavesio 9 8,633 22-10-2017, 11:44
  smaltimento calore stefast 9 5,078 11-06-2015, 09:43
  Cofano motore ventilato Pepi 59 29,279 16-10-2014, 15:52
  Acqua nel vano batteria magic80 52 32,040 11-03-2014, 03:17
  Griglia motore... gothmogbros 14 7,502 09-12-2013, 00:13
  Plastica para motore gothmogbros 32 11,975 28-10-2013, 17:53
  Idea malsana, sverniciare e lucidare il cofano motore... dmax23 28 11,868 07-09-2011, 12:01
  pannello anteriore ...sotto il motore steo 33 15,997 27-07-2011, 17:20
