Subwoofer nell'abitacolo
Dopo qualche giorno di riflessioni, ricerche in rete, ho finalmente trovato una soluzione economica per far stare il subwoofer dentro l'abitacolo.
la soluzione meno invasiva e "spero" funzionale è quella di installare 1 o 2 woofer da 16,5 cm nel vano dietro i sedili al lato del serbatoio.
Siccome avevo già tutto, componenti, cavi ampli, ho fatto che inizziare i lavori... ( presto posterò foto )
come componenti dispongo di 2 sub della Hertz es 165 ( 16,5 cm ) da 300W, almpli da 240W in mono.
al momento ho predisposto e forato per un solo sub, per testare e provare come si sente.
i componenti ci stanno senza problemi, bisogna solo isolare bene tutta la lamiera, per non farla entrare in risonanza. Sto valutando se attaccare il componente direttamente alla lamiera ( con una sola guaina di protezione ) oppure creare con del legno un supporto.... devo valutare come si sente prima.
vi tengo aggiornati
E mettere un solo solo woofer da 25 cm centrale... :?: :?: :?: Ci starebbe... :!: :!: :!:
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
no, l'unica soluzione è quella di mettere 2 sub da 16
forse, ci potrebbe stare un 20, ma dovresti crearti un supporto in legno. questo però complicherebbe le cose e andresti ad alzare la cappotta quando è richiusa. Se hai la copertura in pelle può essere un problema.
tutto il vano sottostante alla lamiera deve essere trasformato in box acustico, quindi isolato con lana di vetro o spugna...
Il litraggio che si crea è abbondante per dei 16cm, la risposta in sospensione pneumatica non dovrebbe essere male.
spero di fare i test quanto prima...
Sbattimente atroce...!!! Banghead
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
why ?
Because io lo metterei nel baule nell'angolo di sinistra che c'e' piu' spazio, certo internamente suona meglio, ma solo al pensiero di scollare tutto il rivestimento, forare la lamiera e insonorizzare il tutto, diventa un lavoro da vero certosino.
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
beh, il rivestimento non è incolato...
è messo con tasselli a pressione..
il brutto è che forare la lamiera non è una modifica reversibile...
e poi io sul "pianale" spesso ci carico.. e con i wufer dovrei stare attento a non distruggerli...
oppure dovrei mettere due antiestetiche griglie di protezione..
sarebbe più bello metterli sotto la moquet.. non a vista.. attaccati da sotto..
..con sopra della rete di protezione..
avevo visto un link con delle foto su come mettere i woofer in quella posizione...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
http://www.miata.net/hakuna/subspeak.html
Metti una griglia piatta sotto la moquette : Chessygrin :
Finalmente ho finito...
il risultato mi soddisfa, la resa è ottima per un 16.5, quanto basta per far tremare anche i sedili Wink
ovviamente un sub di maggiori dimensioni avrebbe reso meglio, ma quello avevo e quindi....
il lavoro non è così complesso, anzi, sono riuscito a nascondere tutto sotto la moquette, ho fatto alcune prove sonore per valutare se era il caso di isolare completamente il vano oppure creare una sorta di bass-reflex.
la soluzione che più mi è piaciuta è stata quella di isolare completamente il vano con del materiale fonoassorbente.
il sub risulta meno "netto" ma riempie l'abitacolo... ( non sò se rendo l'idea )
se volete altre info, chiedete pure :beerchug: :beerchug:
foto più che altro..
  [NC] Cavo subwoofer Maurez66 3 3,091 24-08-2022, 12:56
  [NC/NC FL] Sostituzione luce abitacolo Stex 5 7,439 19-09-2018, 23:14
  Installazione lampadina abitacolo su NA Steto731 4 6,238 20-04-2016, 22:34
  problema ventola aria nell'abitacolo Pilot2107 10 8,751 28-06-2015, 18:29
  Fusibile abitacolo e icona motore ADiEmme 3 4,555 15-03-2015, 16:09
  Montaggio subwoofer su miatina DadoPts 6 4,806 16-11-2013, 15:48
  Luce abitacolo e avviso sonoro Basaglia 2 2,938 18-10-2013, 22:13
  Installazione SubWoofer Handcrafted mr.krash 9 7,012 18-09-2013, 16:19
  Subwoofer da 900w autoamplificato davifigo 8 4,797 03-03-2013, 00:33
  Anomalia Luci posizione/abitacolo Hitman 1 2,479 07-09-2012, 20:48
