help bagagliaio bloccato
ragazzi è successo un disastro!
lavo la macchina, apro il bagagliaio e vedo che è un po' bagnato, così tolgo il rivestimento per vedere se era allagato...
togliendo il rivestimento devo aver staccato la leva in acciaio che collega il blocchetto della chiave con il gancio del bagagliaio, morale della favola, la chiave gira ma il bagagliaio è rimasto chiuso!
la mia miatina non ha la leva per aprire il bagagliaio dall'abitacolo... quindi... che si fa? qualcuno sa insegnarmi un trucco da scassinatore?
scoprirai che il bagagliaio della Na è più sicuro del caveau della banca d' italia
sarà un esperienza brutta, dispendiosa, triste. da incazzarsi talmente da spostare i muri con le bestemmie.
così fu anni orsono per me. :dispair:
solidarietà
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
oh cristo!!!
Come hai risolto e quanti pezzi hai dovuto massacrare per aprirlo?
ne butto una li, se hai tolto anche la moquette del fondo puoi togliere un paio di tappi in gomma da sotto e tentare con qualcosa tipo un tondino sottile o del fil di ferro spesso di agganciare la serratura, ripeto che non ho sottomano la chiusura per guardare com'è...
io da buon collione, dopo aver lavato la macchina, ho chiuso le chiavi nel baule.
non provare a trapanare il blocchetto della chiave, ci ho rimesso 3 punte da trapano.
con la 4a punta ho trapanato attorno alla chiave, rotto qualche pezzo di plastica finchè sono riuscito a spostare -però non ricordo esattamente- la leva di apertura.
morale: 1 portatarga nuovo in mazda (arriva già del colore giusto), una serratura bagagliaio e relative chiavi sempre mazda.
vedo che ora mx5parts ha il portatarga http://www.mx5parts.co.uk/rear-number-pl...p-747.html ma è da verniciare.
gli anni hanno aiutato a sbiadire la brutta esperienza.
mi ero ripromesso di montare l' apertura bagagliaio dall interno ma il giramento di balle è stato tale che ancora adesso prima di chiudere il bagagliaio chiamo la protezione civile, i carabinieri, l' assicurazione, la mamma e poi lo chiudo tenendo ben salda in mano la chiave per aprirlo
:cry2:
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
bel problema... la più semplice è rompere il faro lato passeggero e infilare la mano per intercettare la bacchetta in ferro che tira il gancio per sbloccare il bagagliaio.
Costo dell'operazione: 1 faro posteriore (30-50 euro).
In alternativa:
prova a smontare la plastica che copre la cintura di sicurezza lato passeggero, e vedi se con una pila riesci a trovare la bacchetta di cui sopra e se scovi il modo di tirarla per aprire. L'ostacolo più grande è il ruotino che sarà in mezzo alla tua area di lavoro.
Se hai tolto tutta la mouette prova a segurie il consiglio di Pepi e da sotto prova a togliere i vari tappi in gomma per cercare di intercettare la solita bacchetta.
Infine prendi il flessibile, un disco da taglio nuovo e apri come una scatola di sardine il bagagliaio. Costo dell'operazione (70-80 euro per il bagagliaio), la soddisfazione.. non ha prezzo!
In tutti i casi:
- comprati immediatamente i cavi per l'apertura dall'abitacolo!!!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
la moquette è libera di muoversi ma non l'ho smontata, però la ruota di scorta è montata e credo che limiti i movimenti, comunque sia, da sotto sono raggiungibili gli scoli?
anche se credo sia un casino arrivarci da sotto...
invece non si riesce a togliere la parte che c'è tra i 2 fari, dove si fissa la targa? Immagino che a bagagliaio chiuso sia impossibile smontarla...
sarebbe da capire se la bacchetta di cui parlo si è staccata dalla serratura dove infili la chiave o dal gancio che fissa il bagagliaio...
se prima di chiudere hai rimontato la moquette sei fottuto...
ti toccherà tagliare la vasca e rattoppare il fondo. invasivo ma se tenti altre strade rischi di dover poi rattoppare da + parti.
anche io avevo pensato di lavorare dal sedile passeggero ma se hai la ruota di scorta montata è moooolto difficile che tu riesca a sbloccarla con un ferro e una pazienza divina.
Feature: Spaghetti-Garage
Pepi Ha scritto:ne butto una li, se hai tolto anche la moquette del fondo puoi togliere un paio di tappi in gomma da sotto e tentare con qualcosa tipo un tondino sottile o del fil di ferro spesso di agganciare la serratura, ripeto che non ho sottomano la chiusura per guardare com'è...
puoi tentare, ma devi togliere lo scarico.
direi che forse a quel punto potresti tagliare un quadratino di lamiera del fondo del bagagliaio e poi aprirlo da lì.
per rimettere a posto dovresti poi farti risaldare un foglio di lamiera per tappare. all interno del bagagliaio puoi anche fregartene di verniciare.
purtroppo per me non fu possibile perchè avevo le chiavi dentro e non avrei potuto spostare la macchina (è usata e non ho mai avuto la seconda chiave)
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
  [NA] Problema serratura bagagliaio stoppaz 8 4,786 27-01-2024, 00:24
  [NA] Buchi nel pianale del bagagliaio Darius 3 2,992 20-02-2023, 10:57
  [NA] Strani fori di trapano nel bagagliaio freddy91 5 3,675 04-10-2022, 17:26
  Motorino apertura bagagliaio sganciato (urgente) desertbug 3 4,501 14-11-2018, 03:32
  [NA] riverniciatura bagagliaio freddy91 5 5,778 31-03-2018, 20:07
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,806 19-10-2017, 08:39
  Condensa nel bagagliaio ChicoF13 3 5,157 16-02-2017, 20:17
  blocchetto serratura bagagliaio michi80 0 2,667 03-09-2016, 14:04
  Guarnizione bagagliaio umbert 5 5,793 08-07-2016, 12:34
  [GUIDA] Riparare finestrino bloccato (Con una fascetta) KeithEsenkoola 3 5,207 06-05-2016, 12:43
