Assemblare sospensioni per Na Nb NBfl
ecco come, partendo dai singoli pezzi, assembrare una sospensione:
strumenti:
- stingimolle (35 neuri su ebay)
- chiave a t componbile con bussolotti da 14 e d 12
- relax e moooolta attenzione
piccolo disclaimer:
siate sempre lenti a fare questo lavoro e programmate prima tutti i passaggi bene: meglio perdere 3 minuti prima piuttosto che dovere rifare il lavoro oppure trovarsi un piattelo piantato in faccia. Non vi renderebbe più figo con gli altri miatisti a qualche raduno.
partiamo con i pezzi necessari:
[ATTACH=CONFIG]16867[/ATTACH]
foto 1 le molle: messe a confronto le originali con le eibach pro kit
[ATTACH=CONFIG]16868[/ATTACH]
foto 2 le sospensioni: le gommine (tampone fine corsa: rosso dietro e giallo davanti, parte larga sopra e stretta sotto)
[ATTACH=CONFIG]16869[/ATTACH]
foto 3 i piattelli, i gommini e i vari cazzili che hanno nomi sicuramente, ma io li ignoro.
[ATTACH=CONFIG]16870[/ATTACH]
foto 4 le cuffie parapolvere, pulitele che se no vi trovate le mani zozze quando lavorate
[ATTACH=CONFIG]16871[/ATTACH]
foto 5, adesso non gigioneggiamo oltre, inserite la cuffia parapolvere NON SCORDANDOVI IL BUMP STOP
[ATTACH=CONFIG]16872[/ATTACH]
foto 6, inserite la molla il lato non piatto va sotto e mettete la molla nell'incavo che si genera nella spirale. con le chiavi stringimolla, messe ai due lati, date 3 giri da un lato e poi dall'altro. questo fino a quando non sono belle compresse.
[ATTACH=CONFIG]16873[/ATTACH]
foto 7, mettere il primo pezzo: la specie di campana senza batacchio che si vede in foto.
[ATTACH=CONFIG]16874[/ATTACH]
foto 8, mettete la prima delle due gomme: questa ha una forma lievemente conica e ha scritto UP nella parte che va sopra. mettete la gomma rotonda a coprire il bordo della molla.
[ATTACH=CONFIG]16878[/ATTACH]
foto 9 mettete il top mount
[ATTACH=CONFIG]16876[/ATTACH]
foto 10 : mettete il secondo gommino
[ATTACH=CONFIG]16880[/ATTACH]
foto 11 mettete il piattello e avvitate il primo dado da 14, giunti al termine mettete il controdado da 12
svitate i pressamolle a 3 giri per lato
alcune info aggiuntive:
- molla lunga con sospensione corta
- molla corta con sospenzione lunga
- mettete tutti i pezzi in fila e controllateli, fate un doppo check alla fine per vedere che non siano rimasti pezzi fuori.
adesso potete montare le sospensioni nella macchina, se ci riuscite.
ottima guida, semplice e efficace ! mancherebbero solo le istruzioni per smontarle e rimontarle sull' auto Smile
Pure NA experience
Bravo complimenti! Mi sento di aggiungere di stare molto attenti, quando si smonta a ricordarsi l'ordine esatto di tutte le ranelle\spessori\piattelli dato che è molto importante, e di ribadire, come hai già fatto tu, di stare molto molto attenti a non farsi male con le molle.
Rava
Estetica
le sospensioni le ho montate ieri e oggi vorrei mettere meglio in asse gli eccentrici, guide online su come cambiare sospensioni se ne trovano, ieri ero solo e non in condizioni di fare foto...
hai due consigli da darci anche per rimettere in asse gli eccentrici ?
oggi son partito con le richieste a go go Tongue
grazie Wink
Pure NA experience
penso che la cosa sia : mettili in maniera che l'auto cammini senza troppo sghimbescio e vai dal gommista a rifare gli angoli.
rifarli, bene, a casa sui cavalletti, è pressochè impossibile...
ah no ok, pensavo che si potessero ricentrare in modo che campanatura ant e incidenza non si rompessero troppo le balle tra loro...io per esempio con campanatura stock ho l' incidenza molto alta e asimmetrica di quasi di un grado...se volessi scampanare mi salterebbe fuori uno sterzo stile chopper XD
Pure NA experience
ottima guida, grazie FF
io la promuoverei ad articolo
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Ecco un concorrente, ma il "nostro" è piú dettagliato....
http://www.fatcatmotorsports.com/FCM_bum...nstall.pdf
:chessygrin:
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ottima guida, semplice e efficace ! mancherebbero solo le istruzioni per smontarle e rimontarle sull' auto Smile
http://www.cardomain.com/ride/2558694/19...x-5/page-2
La cultura anglosassone (haynes) si vede nei dettagli:
Mi fa impazzire il pezzo:"Now put the shock back on the car using the reverse order"
:chessygrin:
S Diego method:
http://www.sandiegomiataclub.org/miata_t...ement.html
Long bolt method
http://www.youtube.com/watch?v=UrZals4D-...ata_player
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 17,507 03-09-2025, 13:09
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,956 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,822 03-06-2025, 13:30
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,605 30-04-2025, 19:36
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,162 04-04-2024, 17:20
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,637 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,967 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 6,008 30-09-2022, 13:32
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 5,052 04-08-2022, 10:35
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,614 31-07-2022, 20:36
