Help differenziale 2 - la vendetta
questa mattina amara sorpresa....!!!
da una settimana avevo notato uno strano rumore in rilascio, che non mi aveva fatto preoccupare + di tanto, pensando fosse generato da un cuscinetto ruota....poi ieri sera (sto usando poco l'auto...avro' fatto in 15 giorni 150km) il rumore e' aumentato in modo considerevole (avro' percorso poco + di 10km) tant'e' che oltre al rumore in rilascio, partendo da fermo faceva un rumore metallico; rientrato a casa ho notato odore di olio idraulico.
Questa mattina al risveglio ho trovato diverse gocce d'olio all'altezza del differenziale....ho subito pensato al paraolio che c'e' sulla campana del differenziale, alche' oggi sono andato dal mecca (x fortuna a soli 2km da casa!), lui mi dice subito che non sara'sicuramente il paraolio...infatti alziamo la MX sul ponte e......sorpresa!!!olio sparso su albero trasmissione e in vari punti (bracci inferiori e campana diff.) con abbondante limatura segno inequivocabile che qualcosa sia stato triturato...a detta sua i cuscinetti saranno grippati e in piu' sembra si sia sganciato qualcosa, perche' tirando l'albero verso l'esterno sembra ci sia gioco....!!
Chiaramente ho lasciato la MX al mecca per smontare tutto e verificare il danno!!!Sad
Ho visto la discussione di Davifigo he ha avuto lo stesso problema....se Yuza o Shark mi puo' postare i codici dei cuscinetti SKF cosi' comincio a verificare se costano MOLTO meno degli originali......spe'rem...!!!!:oops:
p.s. la mia ha l'autobloccante...MY1991...160k km!
Miaooo(@)!!!
Marco - NA1.6 1991 Classic Red(04)
EX NC2.0(06)-NB1.6(99)-NA1.6(96)-NA1.6(94)
A Miata's Lover
- MX5Passion..io c'ero!!
Real car have only Two seats. Everything else is a bus!
porcamerda....
la mia quasi 180mila.....
SGRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATT! Eek
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
la mia al momento fa un leggerissimo fischio.. farò controllare e sostituire i cuscinetti prima che mi prenda a piedi!!
oppure installo un bel Torsen :-)
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Credo che i cuscinetti del tuo lsd siano diversi da quelli dell'open/torsen. La scatola è diversa...
Cmq te la dovresti cavare con poco
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
ahhh....sto provando a chiamare i miei ex colleghi ma non c'e' verso...o e' occupato o suona libero e non risponde nessuno....Banghead
cominciamo a vedere quanto costano gli originali....poi vedremo.....siccome avevo notato che Shark ne sapeva qualcosa....provo a mandargli un MP...!!!
Miaooo(@)!!!:oops:
A Miata's Lover
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...sen/page27
qui i codici SKF per i cuscinetti del differenziale 7" (open o torsen)
il tuo LSD e solo 6", quindi penso che abbia ragione Yuza e ti servono altri cuscinetti.
grazie,ormai attendo lunedi' x contattare il magazzino Mazda x avere un'idea del costo dei vari cuscinetti,paraolii ecc.
Miaooo(@)!!!
A Miata's Lover
Guardatevi il kit su 949. È comprensivo di tutto
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
e' x il 1.8...dubito vada bene x il diff.LSD della 1.6 15cv!
.SharK Ha scritto:Guardatevi il kit su 949. È comprensivo di tutto
A Miata's Lover
belushi65 Ha scritto:e' x il 1.8...dubito vada bene x il diff.LSD della 1.6 15cv!
in firma hai una NA115 è quella monta un differenziale LSd da 6"
mentre se per una 1.8 Na o NB allora vanno bene i cuscineti che ti postato,
in questo caso mi pare che gli OEM costano circa 300€ mentre la serie SKF scontata la puoi trovare a poco più di 100€ mentre i 3 paraolio li trovi su MX5parts non ricordo di preciso ma costa più la spedizione dei paraolio.
se hai trovato olio con limatura io prima aprirei per valutare il danno, poi di conseguenza vedi cosa cambiare...
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,824 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,317 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,035 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,771 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,015 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,852 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,043 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,930 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,418 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,094 09-12-2021, 14:47
