Sonda lambda morta giovane
Pochi giorni fa mi si é accesa la spia motore sul cruscotto e tramite scanner OBD ho visto che c'era un errore P0131, relativo cioé al riscaldatore della prima sonda lambda non funzionante.
Tirata giú la sonda e misurata con il tester in effetti il riscaldatore sembra andato (invece dei canonici 5-10 ohm si vede un circuito aperto).
La cosa strana é che al sonda l'ho cambiata meno di 10 mesi fa (neanche 6000 km) perché la precedente, dopo circa 80K km, aveva dato lo stesso problema. Il ricambio l'ho acquistato su mxparts ed é questo http://goo.gl/fLSUY
Nessuno ha mai avuto problemi di moria della sonda cosí presto?
Che potesse essere una sonda difettosa? :cry2:
NC LE
  [NB/NB FL] Lambda o ECU? Pk124 2 2,353 25-08-2022, 16:29
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,709 06-07-2021, 17:18
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 8,020 14-06-2021, 15:48
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,501 03-03-2021, 22:03
  [NC/RC] Errore P0031, sonda lambda e AFR jack560r 10 9,856 03-08-2020, 00:27
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 8,012 08-01-2020, 20:57
  Connettori maschio/femmina lambda gothmogbros 0 2,443 11-04-2015, 19:22
  Lambda Sensor; Lambda Probe; Lambda Sonde; Oxygen Sensor or every you want! Jonweb 13 8,128 27-03-2012, 22:02
  PROBLEMONE con sonda Lambda, ma assolutamente anormale!! DreaMerX*5 5 12,012 21-12-2010, 00:27
