Amplificatore BOSE su NC/RC.....dove si trova?
Sapete indicarmi dove si trova l'amplificatore BOSE sulla NC/RC?
Non riesco a capire dove è....mi sà che mi hanno venduto un'auto a cui è stato tolto.
Infatti ho il volume delle casse bassissimo..anche al max...-____-
Smonti la Plastica dietro i sedili. lato passeggero c'é l'ampli
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:Smonti la Plastica dietro i sedili. lato passeggero c'é l'ampli
Ho tolto il coperchio lato passeggero ma l'ampli non c'è -____-
Ma come fà a funzionare l'autoradio?? :dispair:
Scaricati il manuale d'offici a e dacci un occhio allora
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Colpa tua che fai i titoli ambigui Big Grin
L' RC l'ha dietro il sedile passeggero, l'NC nel vano dove si chiude la capotte
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post373259
Ma RC non stà per Roadster Coupe?
Quella con il tetto rigido(come la mia)?
La foto mi sembra di una con la capote in tela....:blink_:
Se l'ampli è dietro quella paratia di plastica io non ce l'ho....-____-
Li ho solo un bel buco vuoto.....
[Immagine: 4693025423_4950146626_b.jpg]
Appunto, con nc (tua signature + parte del titolo del thread) si intende quella con tetto in tela, da qui il mio equivoco ...
Allora temo che davvero manchi.
zef Ha scritto:Appunto, con nc (tua signature + parte del titolo del thread) si intende quella con tetto in tela, da qui il mio equivoco ...
Quindi possibile che lo abbiano tolto e unito i cavi per far funzionare le casse senza ampli??
Assurdo davvero....
ricordo pure io che fosse dietro il sedile lato passeggero. Vedi se hai dei connettori "liberi" o collegati in modo da far funzionare la radio lo stesso.
Domani vedo di farti foto dell'ampli così lo identifichi meglio.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Se sapete come si devono collegare i cavi per eliminarlo mi interessa!
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,593 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,198 25-08-2024, 22:28
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,511 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,911 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,759 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,306 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,697 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 3,723 20-07-2020, 16:52
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,239 28-12-2019, 19:33
  [NA] Dove posizionare il microfono del vivavoce? gentus 2 3,168 03-12-2019, 22:08
