[NC] OZ Ultraleggera e compatibilità con NC 1.8
Ciao a tutti,
Finalmente è arrivata la mx5, e vorrei montare dei cerchi da 17" ma vorrei capire se questi sono compatibili.
I cerchi riportano i seguenti dati:
8J x 17 H2 ET 48
Le gomme sono Bridgestone 225/45 R17.
In allegato l'immagine.
Sapreste aiutarmi ?
p.s
A presto allego le foto della piccola, che regala infinite emozioni!
Basta che il pcd sia 5x114,3mm e poi sono perfetti.
Con le 225 devi dare un paio di gradi negativi di camber.
Fletch Ha scritto:Basta che il pcd sia 5x114,3mm e poi sono perfetti.
grazie per aver risposto!
ok cerco di capire se sono dei 5x114,3mm
quindi anche se compatibili
ho trovato altre info dai nostri colleghi
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=384449
sono dei 18" però.
quindi dovrei settare le angolazioni/allineamenti dal gommista? eventualmente su questi cerchi non potrei montare le 215 di battistrada ?scusate ma sto facendo cultura sulle terminologie. Smile
Dovresti montare le 225/40-18,che hanno lo stesso ingombro delle 225/45-17, quindi no problem.
Si, devi rifare gli angoli dal gommista per evitare che tocchino le gomme nei passaruota.
Vanno benissimo. Non serve rollare, con le 225/45 ne con 235/40. Li ho uguali!Thumbup
KTM lc8 Adv
Ciao Dez,
grazie per la risposta, sono poco acculturato , che significa "non serve rollare"........che non dovrei portarla dal gommista per fare gli angoli ?
Ti sentiresti di consigliare una gommatura così "larga" (nonchè da 17") su una 1.8 ?
grazie 1000!
Rollare, si intende , ripiegare in su il bordo interno del parafango , solitamente si fa ai posteriori. Per le 225/45-17 , non so se le monterei sulla 1.8. Dipende da te. Tutte le marce diventano un po piu lunghe.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
KTM lc8 Adv
Roman Ha scritto:Ti sentiresti di consigliare una gommatura così "larga" (nonchè da 17") su una 1.8 ?
grazie 1000!
Ehm, ma hai un 1.8 con omologati i cerchi da 17? Quindi recentissima, perché le maggior parte, compresa la mia deve avere nulla osta dal CETOC e relativo collaudo e modifica su libretto.
Roman Ha scritto:Ciao Dez,
grazie 1000!
esatto ! è che non saprei cosa aspettarmi in cambio........se montassi dei 215 invece dei 225 credo che sarebbe meglio , non credi ?
ELNINHO65 Ha scritto:Ehm, ma hai un 1.8 con omologati i cerchi da 17? Quindi recentissima, perché le maggior parte, compresa la mia deve avere nulla osta dal CETOC e relativo collaudo e modifica su libretto.
è quello che dovrei fare successivamenteSmile
  [NB FL] OZ Ultraleggera...o? jack83 10 7,448 24-01-2022, 21:43
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,946 07-02-2021, 10:18
  [ND] Ultraleggera, una buona scelta? alberto.vaghi 33 27,550 07-10-2019, 10:50
  [NA] Compatibilità cerchi R14 Punto zanny 10 8,258 21-12-2018, 19:35
  [NC] Oz Ultraleggera Oro su Galaxy Grey Dado 12 6,571 21-11-2017, 11:46
  [NC] compatibilità cerchi oz ultraleggera shin 15 11,180 26-09-2015, 19:36
  [NC] RC/RCFL 2.0 - compatibilità Eibach pro kit asht 11 9,121 28-05-2015, 21:33
  [NA/NB]  Barra duomi OMP - compatibilità davidino 9 5,035 19-06-2014, 19:50
  [Vari] Cerchi ET 35 Oz Ultraleggera lucar86 6 5,752 06-05-2014, 21:38
  [NC] OZ ultraleggera con gomme 205/45 R17: quali comprare??? nickdinamite 13 10,833 29-01-2014, 11:46
