Problema contachilometri
Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di un consiglio: il contachilometri della piccola non aggiorna piu' la cifra delle centinaia... e' rimasta ferma al 9 e non ruota piu'. Che fare? Consigli?
grazie
si sarà bloccata, io smonterei il cruscotto e darei un'occhiata se noto qualcosa di anomalo, male che vada prenderei il cruscottino usato che penso si trovi a 50-60 euro, si cambia in 20 minuti con 1 cacciavite a croce...
Il mio contachilometri ha il parkinson sul tachimetro fino ai 70... é normale?
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Cavo da cambiare?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Bisso Ha scritto:si sarà bloccata, io smonterei il cruscotto e darei un'occhiata se noto qualcosa di anomalo, male che vada prenderei il cruscottino usato che penso si trovi a 50-60 euro, si cambia in 20 minuti con 1 cacciavite a croce...
Ok, allora provero ad aprire il cruscotto, suona fattivile... la settiamana prossima pero, ora ferie :-)
Grazie, allora provero ad aprire il tutto, suona fattibile... posso chiedere, quante viti ci sono e dove si trovano? Faro il lavoro fra una settimana, ora le ferie
yuza Ha scritto:Cavo da cambiare?
Mi vuoi dire che dentro c'é ancora un cavo e non un motorino elettrico o robe simili???
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Su Na è a cavo e dopo un po' si consuma.
Da Nb in poi è elettrico
Visto che non so di cosa si parli.. non é che avresti il ink dell'oggetto sul motorpost.. così lo compro.. Smile
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
sono 7-8 viti a croce.
prima togli la plastica intorno al mozzo del volante, sono 2 pezzi (uno sopra uno sotto) le viti sono tutte sotto, poi togli la copertura del tachimetro, quello fatto a culla rovesciata, 2 viti sotto, poi togli il cruscottino che ha altre 2 o 4 viti sul frontale. Tutte le viti le trovi subito non c'è niente di nascosto.... le plastiche però sono tutte ad incastro, quindi facci un po' di attenzione e vedrai che vengono via... dietro agli indicatori dovrai sganciare il cavo e uno spinotto per levarlo, è semplice.
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,129 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 49,319 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 1,990 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,101 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,639 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,649 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 58,723 26-06-2019, 00:08
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 12,870 24-09-2018, 21:27
  Contachilometri non conta piu' omega3 28 15,848 24-08-2018, 21:55
  sostituzione volante air bag con after market..problema! Antonio 161 72,135 06-11-2015, 15:17
