Cicalino cinture suona sempre
Descrizione del problema sulla pomodora: Il cicalino delle cinture con annessa spia suona sempre anche se non cè nessuno seduto sul sedile passeggero.
Per il momento l'unico modo per "acquietare" il rumoroso allarme è allacciare la cintura del passeggero anche se non vi è nessuno.
Leggendo in quà ed in là per il forum ho capito che potrebbe essere un sensore di peso guasto e che SOLO il cicalino può essere disabilitato (ma non la spia)
Ora, premetto che le cinture le allaccio (e le faccio allacciare) sempre, questo allarme mi inizia a stare sui maroni !
Ci sono soluzioni rapide e definitive al problema ?
Qualche filo/resistenza da tagliare/saldare giuntare ?
Avvertenze con gli airbag ?
Grazie per l'assistenza !
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
O ti fai un amico che si siede sempre con te. O si bypassa il sensore. Così spia e cicalino spariscono.
Però attenzione, così facendo non vorrei non si aprisse l airbag passeggero..
Per ora potresti andare mazda e per intanto vedi di farti levare il cicalino da OBD.
Sulla questione "apertura airbag" nella malaugurata ipotesi ti dovesse mai servire, se c'è qualcuno seduto con cintura allacciata il problema non si porrebbe, se nessuno seduto e con cicalino (muto ma lampeggiante) non si aprisse il problema comunque non si porrebbe..no??
Alternativa "barbona" potrebbe essere l'acquisto di una roba come questa:
http://www.ebay.it/itm/130962888427?ssPa...1423.l2649
C'é un sensore al centro del sedile che rileva la presenza di peso! Magari si é incantato! Io ho fatto togliere il cicalino ma se appoggio della roba sul sedile passeggero vedo che a volte si illumina la spia!
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-grams performance 70mm throttle body
-singular motosports hood louvers
-Öhlins Road&Track DFV coilover
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-full tubi in treccia Mondiale R
-dischi ant e post campana Mondiale R
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-Full Alluminium struct braces kit I.L.
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Sulla mia nbfl se qualcuno si siede al passeggero e non mette la cintura non suona nessun cicalino ne si accende la spia... Mentre per il posto guida tutto regolare. Secondo voi potrebbe non partire l airbag passeggero?
Io non ho niente di tutto questo (a beata tecnologia vetusta) però la cintura passeggero la tengo sempre allacciata...almeno non mi sbatte da nessuna parte ^_^
Nicola
Gilda
Veramente preferivo farmi un'amica ... Sarà l'effetto della key car :haha:
Il Pistoia Ha scritto:O ti fai un amico che si siede sempre con te. O si bypassa il sensore.
A parte gli scherzi intendevo proprio bypassare il sensore. Qualche anima buona che ha la pazienza di spiegarmi come fare ? (sono un pò negato in elettronica)
In alternativa seguo il consiglio di karlitos e provvedo a "disincantare" il sensore. A suon di cazzottoni sulla seduta ... : Evil :
Luca the MisFit
EX
Non avendo intenzione di andare in concessionaria per chiedere di disabilitare il cicalino tramite obd, qualcuno sa dov'e' posizionato il cicalino in modo da poterlo staccare o "affogare" ? :haha:
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Costa Ha scritto:Io non ho niente di tutto questo (a beata tecnologia vetusta) però la cintura passeggero la tengo sempre allacciata...almeno non mi sbatte da nessuna parte ^_^
Non posso credere che uno come te non conosca il "buco" per la cintura 0.0
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Number34 Ha scritto:Non posso credere che uno come te non conosca il "buco" per la cintura 0.0
Peccato che la prima serie non l'avesse! Non ricordi le comparative al R66?
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,195 16-02-2021, 10:36
  [ND] L'allarme non suona. Joe88 5 4,315 17-07-2020, 19:36
  [NB FL] Cicalino cintura di sicurezza mirko92 4 3,424 20-09-2019, 19:20
  staccare alino cinture di sicurezza Nitrus 4 3,815 18-11-2015, 13:17
  Anabagliante spento, luce cortesia e cicalino: collegamento? Yusaku79 5 5,461 18-01-2015, 18:46
  Telecomando NC che non va sempre TraLaLa 26 12,057 26-01-2013, 20:25
  Problema antifurto- suona appena chiusa la macchina Sman79 0 4,691 03-09-2012, 10:59
  Cicalino per cintura di sicurezza Lu83 24 12,246 23-01-2011, 17:55
  help cicalino fari robertobev 8 6,177 07-07-2010, 08:37
  tachimetro impazzito ....sempre e solo d'inverno !!! senna 2 3,624 15-02-2010, 12:44
