Non parte a caldo
Vediamo se sapete darmi una mano come sempre :haha:
Praticamente ho questo problema: quando l'auto si scalda tanto, tipicamente dopo una sparata autostradale sotto il sole con clima acceso, se la si spegne per un pò si rifiuta di ripartire, apparentemente fin quando le temperature di "qualcosa" non sono tornate basse. Ci tengo a sottolineare che non manifesta irregolarità di funzionamento di qualunque tipo nè finchè funziona, nè una volta riuscita a riavviare, il motore gira perfettamente, semplicemente per dieci minuti fa ostruzionismo l'avviamento. Me l'aveva fatto una volta a giugno, me l'ha rifatto in vacanza qualche giorno fa e successivamente alla riaccensione è rimasta anche accesa per un pò la luce dell'avaria motore (prima mai successo), poi spentasi.
Suggerimenti sul da farsi?
Grazie Smile
NBFL 1.6 110 cancello edition
Sensore posizione albero a camme. Lo trovi sul coperchio in alto.
Toretto Ha scritto:Sensore posizione albero a camme. Lo trovi sul coperchio in alto.
Quoto.
E' sul coperchio punterie in zona frontale...
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
come sopra sostituito di recente,anche la mia si ripigliava dopo alcuni minuti Thumbup[Immagine: SI2659sml.jpg] è questo pezzo,trovi su mx5 parts oppure il motorsportThumbup
Grazie a tutti Smile anche io pensavo a quello, avendo tendenzialmente escluso sia le bobine che la pompa benzina...mi sa che provvederò all'acquisto e speriamo di recuperare (vabbè che con l'arrivo del freddo non penso mi si porrebbe comunque più il problema).
se lo cerchi usato fammi un fischio che ne ho un paio in garage!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Aggiornamento: comprato un sensore albero a camme usato qualche giorno fa, montato un paio di giorni fa, oggi mi ha rifatto lo stesso scherzo, con la differenza che non c'è stato alcun bisogno di tirarla in autostrada, è bastato un pò di urbano per farla scaldare evidentemente già troppo. Dopo qualche minuto a cofano aperto è comunque ripartita come al solito. Apparentemente il sensore "nuovo" era conciato peggio dell'originale, oppure - altrettanto possibile - il problema ha altre cause, che non c'entrano con sto sensore, e sta peggiorando progressivamente per gli affari suoi.
Al momento ciò che ho fatto è stato di rimettere il suo sensore originario e di scollegare e ricollegare la batteria, magari facendo un reset cambia qualcosa.
Temo comunque che per risolvere - o almeno per avere la certezza che sto sensore non c'entra - dovrò provvedere all'acquisto di un sensore nuovo, a meno che qualcuno qui non sappia suggerire fin da ora una diagnosi alternativa da esplorare...che dite? : Bash :
Grazie! Wink
purtroppo sulla sensoristica, l'usato è rischioso, perchè purtroppo sono parti molto delicate.
ma uno che ti fa il favore di prestarti un sensore funzionante nn c'è in zona?
potrebbe anche essere l'altro sensore....che va in coppia con quello....
io ne ho cambiato prima uno.....migliorando la situazione ma non risolvendo completamente, e poi anche l'altro (ma non ha più fatto tanto caldo quindi non ha ancora la certezza di aver risolto: aspetto la prima pistata)
la mia però all'inizio faceva peggio della tua: strattonava e poi si spegneva, per riaccendersi solo dopo una decina di minuti
col cambio del primo sensore, non si è più spenta ma strattonava
la centralina che codici errore ha in memoria?
  Non parte più Ratapignata 23 14,247 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,551 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,463 28-10-2023, 11:24
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,775 30-09-2022, 19:19
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,228 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,951 26-01-2022, 23:14
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,622 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,665 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,519 03-07-2020, 10:37
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,474 13-04-2020, 15:35
