URGE consuglio su acquisto na 91 per albero motore e battito in testa
Ciao ragazzi sto per prendere una NA del 91 115cv con 108000 km e sto imparando ora dal forum che quei motori avevano problemi all'albero motore.Volevo sapere se c'è modo di capire il possibile insorgere del problema,visto che l'auto l'ho provata e sembra vada bene. poi un'altra cosa. a cofano aperto ho accellerato e quando arrivavo a regimi alti tipo 7000giri il motore faceva dei battiti tonfi e ripetuti tipo tun tun tun e batteva a ripetizione costante.ovviamente calavo anche poco di giri ed il problema spariva,il tipo mi ha detto che per lui era perchè era arrivata a limitatore.é possibile?
HELP ME please
Cerca "short nose" qui e su googe e trovi tutte le info.
Il limitatore dovrebbe essere ben più in alto di 7000giri (tipo 7800 credo)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
ok ma arrivando a limitatore che effetto fa?
un'altra cosa..per fare la verifica della posizione dell'albero motore come descritto nelle varie guide,dove si vede l'allineamento puleggia-monoblocco? c'è qualche foto in merito?
il discorso puleggia a 4 fori o a 8 fori vale per tutti i casi?
grazie
nessun effetto.. vedi che il tum tum potrebe essee confuso con il rumore delle valvole... magari era scarsa d'olio!!!!
Ps solo le short nose hanno il problema all'albero.. e neanche tutte..! stai tranquillo.. nel 91 non dovrebbero avere di questi problemi... salvo sfigaz
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
ops scusa è una 1990
davifigo Ha scritto:nessun effetto.. vedi che il tum tum potrebe essee confuso con il rumore delle valvole... magari era scarsa d'olio!!!!
tra il tacere e il parlare a ragion veduta, questa è la terza opzione
Undecided
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
ragazzi....cioè?
Hai foto dell'auto? Se cmq non ti convince, io lascerei perdere. Puoi cercarne un'altra, no? Wink
Fermo, ma non inerte.
Cioè se vuoi che qualcuno ti dica se il motore è buono o meno semplicemente leggendo le tua parole aspetta che passi il Mago Silvan o qualche suo collega...
Se invece vuoi sapere dello "short nose": http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 366 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,006 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,052 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,227 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,387 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,169 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,061 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,506 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,403 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,090 27-01-2025, 16:24
