  • 1 voto(i) - 5 media
spurgo freni e frizione
Ciao, qualcuno sa farmi da tutor per fare lo spurgo a freni e frizione di una NC?
Grazie in anticipo
saluti
Procurarsi:
- Cric idraulico;
- Cric a pantografo (se hai le molle ribassate l'altro non ci passa e devi tirarla su un poco per farcela andare);
- Cavalletti x4;
- 1 Lt di DOT4;
- Chiave da 8;
- Cricchetto da 12;
- Tubetto trasparente, fai un metro;
- Tanichetta vuota;
- Bussola da 17;
- Dinamometrica bella grossa (>120 Nm);
- Bipede capace di tenere premuto un pedale.
NOTA: la chiave da 8 deve essere BUONA. Se la vite di spurgo ci balla dentro la rovini e sono bestemmie.
Procedimento:
Prima di tutto smolli i bulloni.
Alzi l'auto sui cavalletti, partendo da un angolo all'anteriore (col cric davanti riesci a tirare su solo un lato per volta).
Quando hai messo i due cavalletti davanti tiri su il dietro in una volta sola sollevando l'auto su uno dei supporti dei bracci inferiori (NON il differenziale!!).
Una volta alzata togli le ruote.
Ti conviene partire dallo spurgo freni perchè se ti dimentichi di aggiungere olio in vaschetta, è più facile tirare su aria dalla frizione (il tubo che va al master frizione è ben più alto di quello del freno) e dover ricomincaire da capo.
Parti da una delle pinze dietro, tirando via il cappuccio di gomma.
Ci infili il tubo trasparente, l'altro capo lo infili nella tanica.
La tanica non deve essere vuota, ma il tubicino deve pescare in un po' di fluido (se hai del vecchio olio freni tanto meglio), altrimenti quando apri il tubo si svuota subito e non vedi cosa c'è dentro.
A questo punto chiedi al bipede di sedersi al posto guida. Pompa sul pedale per un po' di volte e poi tieni premuto. Dovrà tenerlo premuto fino ad indicazione contrare.
Tu invece apri il dado di spurgo, facendo quindi andare a fondo corsa il pedale del freno.
Chiudi il dado e permetti al bipede di tirare su il pedale.
Digli di pompare fino a che non sentirà di nuovo il pedale bello solido.
Ripetere per un 2-3 volte e poi rabbocca il livello in vaschetta.
Mi raccomando di non scendere sotto al minimo, altrimenti peschi aria dal master frizione.
Dipende da quanto vecchio è, ma se non lo hai mai cambiato, l'olio vecchio sarà arancione/brunito.
Capirai di aver finito quando vedrai comparire il colore dell'olio nuovo nel tubo trasparente.
Ovviamente, se vedi bolle d'aria devi ripetere lo spurgo fino a che non smetti di vederle intrappolate nel tubetto (il fluido sul fondo serve per controllare proprio questa cosa).
Ripetere il procedimento per le altre tre ruote.
A questo punto spurgo slave frizione.
Calati sotto all'auto e rimuovi il carterino di plastica a metà macchina tenuto assieme dalle 5 viti.
A sinistra dell'albero di trasmissione e connesso alla leva dello spingidisco vedrai lo slave frizione.
Come le pinze, anche questo ha una vite di spurgo da 8.
Fai pompare un po' di volte la frizione.
Poi apri il dado e fai premere la frizione.
Chiudi e rilascia la frizione.
Ripetere fino a che non si verificano entrambe le eventualità descritte in precedenza.
Se vuoi essere tanto scrupoloso chiudi le viti di spurgo ad 8 Nm, ma anche a mano può bastare (attento a non metterci troppa forza, o spani la vite e butti via la pinza).
Chiudi il carterino, riavvita le ruote (non serrarle), tira giù l'auto dai cavalletti e chiudi i bulloni con dinamometrica (a 120 Nm).
That's all.
(purtroppo le foto non le ho qui in ufficio ma nell'altro telefono a casa).
NC->S2000: COMPLETED
grazie mille!! pensavo che con abs e menate varie fosse piu' complicato, e' praticamente la stessa procedura che uso sulla moto!
Ciao senza aprire una nuova discussione. ...conviene cambiare il liquido della frizione in una na? Se si, per lo spurgo funziona come per lo spurgo freni? Quanto olio va?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
Funziona esattamente come lo spurgo freni. Sicuramente ci va meno di un litro di olio, quindi una confezione di DOT4 ti basta. Anzi, è assai probabile che una confezione ti basti sia per i freni che per la frizione. Se recentemente non lo hai cambiato anche ai freni, approfittane: se lasci il DOT4 aperto ti pesca umidità e si degrada, quindi tanto vale metterlo tutto nella macchina ora che tirarlo via.
È proprio l'incontrario....dovrò fare i freni e a sto punto farei anche la frizione. L'olio è un po scuro. ..
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Si, Pafra, cambialo assolutamente...ti ritroverai con una frizione più precisa e modulabile. Già che ci sei approfittane, come ti é stato consigliato. Poi comunque quando dovrai fare il lavoro se vuoi vengo a darti una mano, sono lavori che io ho già fatto svariate volte.
Ovviamente. .. il tuo intervento è ormai sottintesoBig Grin
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Solo che per me con un litro non ce la facciamo. ....tra freni e frizione
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
Dai al massimo per sicurezza un mezzo litro di ferodo dot 4 lo porto io, così con quello ci faremo la frizione.
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 1,118 19-08-2026, 21:45
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,111 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,450 12-10-2025, 23:24
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,519 16-02-2025, 17:02
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,345 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,208 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,435 23-11-2023, 22:04
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,312 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,631 04-03-2023, 22:25
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,849 16-02-2023, 17:00
