Non parte più...
Ciao a tutti! Problema su di una nbfl 1.8 che spero mi aiuterete a risolvere, vi spiego:
La macchina è sempre andata in moto anche se prima di questo problema alle volte faticava ad accendersi e bisognava tentare anche 2 avvii, ora succedeva pochi giorni fa che sembra si avvii un istante ma muore subito, ai successivi tentativi gira praticamente soltanto il motorino d'avviamento ma nulla, di mio ho provato a vedere se arriva corrente alle candele e li ci siamo, c'è corrente, sospetto della pompa benzina o qualche relè... all' avvio della parte elettrica si sente l'avvio della pompa? fa qualche tipo di suono? si deve sentire qualcosa? faccio queste domande visto che l'auto è di mio fratello e io la uso praticamente niente e non la conosco bene.
Grazie mille anticipatamente!
ho girato per un periodo senza moquette della capelliera e mi sembrava che la pompa benzina si sentisse lavorare..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Sicuro che non sia la batteria?
Non credo proprio abbia problemi la batteria, qui secondo me è un problema di alimentazione, c'è corrente che arriva alle candele ma credo manchi benzina, come dice ago ci sarebbe da vedere cosa succede sotto la moquette, se si sente qualcosa.
Fatemi sapere se possibile con certezza se deve arrivare qualche suono dalla pompa, grazie.
Non ho letto tutto il topic ma valuta che non sia l'antifurto. Il mio aveva attivato lo stacco motore anche dipo averlo disinserito con la chiave
NA BLACK SPECIAL '92
dai una controllata a tutti i fusibili che potrebbero interessare il motore.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
il mio indiziato è il rele dell'iniezione.....Rolleyes
[Immagine: NAB-7066148_3.jpg]
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
tipiaraldici Ha scritto:il mio indiziato è il rele dell'iniezione.....Rolleyes
Si, se a quadro acceso e motore spento non si accende la spia motore.
Altrimenti possono essere anche i sensori di fase dell'albero a camme o albero motore...
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Grazie delle info a tutti! Ci mettiamo a controllare.
Fatta una prova stamattina, ho controllato se sentivo la pompa e non ne sono sicuro ma un accenno mi pare di averlo udito, fatto sta che è andata in moto regolarmente oggi, mi fa pensare ad un qualcosa che funzioni ad intermittenza... sbaglio a pensare male della pompa benzina secondo voi?? possibili test da fare?
Con la parte elettrica accesa rimangono le spie della batteria e del check motore accese fino a quando ovviamente non si avvia il motore.
  Non parte più Ratapignata 23 13,984 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,222 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,308 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,152 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,798 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,428 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,785 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,839 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 13,930 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 9,998 08-08-2017, 11:19
