Saltellamento frizione a caldo.
Salve a tutti ormai da un po di tempo mi sono accorto che la frizione oltre a fare un rumore di cigolio al minimo o in rilascio saltella quando il motore è caldo, esempio se mi trovo in una coda dopo un po che parto e mi fermo la macchina saltella, lo stesso quando parcheggio mettendo la retro la macchina saltella molto come se si stesse per spegnere.Ho notato anche che, sempre a motore caldo, si presenta un calo di prestazioni e il salire dei giri del motore è lento , inoltre quando la macchina è al minimo quest'ultimo è un po traballino scende sotto i mille giri , soprattutto se alzo e abbasso i finestrini, uso le 4 frecce o giro lo sterzo da fermo , è capitato anche che mi si accendesse la spia motore in autostrada ma ho sempre pensato fosse un contatto dato che mi accadeva solo con la 5a inserita e la solita persona (110 kg) in macchina. Ho dato un occhiata con la funzione cerca ma non ho trovato nulla riguardo al mio problema , ora vi chiedo prima di fare errati acquisti o quant' altro, a qualcuno sono successe le stesse cose ?
Vi ringrazio in anticipo spero di aver descritto bene i problemi in modo che qualcuno mi possa aiutare .
hai controllato il minimo motore?
No , non ci ho minimamente pensato , è una cosa che posso fare da solo ? Non vorrei fare danni.
scarica il manuale qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-Elettrici
Potrebbe esserci anche un problema all'alternatore, che carica poco.
Ho pensato anchio all alternatore per quanto riguarda il problema del minimo non sempre regolare , per tutto il resto secondo voi è la frizione da sostituire? tenete conto che la macchina ha 87 mila km . Stavo pensando di fare una spesa unica e di acquistare da "IL" kit frizione e kit distribuzione .
Descritto così, alla frizione non darei colpe.. Falla vedere a un meccanico prima di ordinare pezzi! Cmq l'età per la prima distribuzione c'è..
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
La porterò in mazda , oggi siamo saliti a quota 88 mila quindi siam li per la distribuzione ,
Per la frizione è il cosìdetto rallo, se usi il cerca trovi discussioni a volontà. Smile
Non ha nulla a che vedere con il minimo ballerino
Grazie dell ulteriore informazione Wink
  [NA] FRIZIONE schatz969 2 468 07-09-2026, 12:30
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,047 11-07-2025, 13:03
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,681 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,529 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,490 25-08-2021, 20:20
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,746 25-05-2021, 13:54
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,404 03-07-2020, 10:37
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,967 17-08-2019, 00:04
  [NA] Problema minimo a caldo. Si spegne calabressio 4 7,473 24-04-2019, 07:56
  consiglio ricambi frizione e catalizzatore stefio1992 1 2,988 23-01-2019, 13:24
