Carburazione
Qual'è la posizione corretta del "sensore di posizione" a destra (nero) del C.F.?
Vedi foto
[Immagine: ve3enesy.jpg]
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
togli il coperchietto di plastica e accertati che faccia contatto a farfalla chiusa, poi apra ed infine chiuda il secondo contatto a farfalla quasi tutta aperta:
[video=youtube;TYkJWF-EbvA]https://www.youtube.com/watch?v=TYkJWF-EbvA[/video]
Ottimo.
Grazie! Wink
Pepi Ha scritto:togli il coperchietto di plastica e accertati che faccia contatto a farfalla chiusa, poi apra ed infine chiuda il secondo contatto a farfalla quasi tutta aperta:
ma non basta un tester?
e comunque volendo esser pignoli sul manuale d'officina c'è una procedura per regolarlo in modo corretto usando gli spessori per il gioco valvole, siccome è una cosa che dovrei fare pure io non capisco se basta farla in questo modo o no...: zip :
qui ad esempio si vede che chiude il secondo contatto prima che la farfalla sia al 100%, diciamo al 95%, e dal 95 al 100 flette tutto il sistema di lamelle a contato chiuso.
Arancia Meccanica
Il video mostra il funzionamento del tps montato in fabbrica, non è a voltaggio variabile e di conseguenza è meno delicato nel posizionamento...
Marcos Ha scritto:sul manuale d'officina c'è una procedura per regolarlo in modo corretto
Posta la pagina....
There is an adjustment procedure for the TPS, if you want to do it as a check. You need a 0.4 mm (0.016") and a 0.7 mm (0.027") feeler gauge and an ohmmeter or continuity tester.
You pull the TPS electrical connector and make the following resistance measurements on the 3-terminal connector on the TPS.
Look at the TPS with the single bump on the left of, and the 2 bumps on the right of, its plastic housing. Then the top terminal is called "POW," the middle is "TL," and the bottom is "IDL."
With the feeler gauge between the throttle stop screw and the stop lever on the butterfly pulley, the table below shows the desired results.
Feeler Gauge..................IDL to TL........POW to TL
0.4 mm (0.016")..............Continuity........Open
0.7 mm (0.027")..............Open................Open
Wide-open throttle.........Open................Continuity
questa è quella che avevo trovato per il 1.6....però giustamente come dice pure pepi e talmente semplice il funzionamento che tanto vale regolarlo come nel video
per un momento avevo pensato fosse legato a questa regolazione il mio problema di minimo....ma mi sono dovuto ricredere
:oops:
....Wink
  [NB] Carburazione che si smagrisce sempre più patrinik 20 14,326 19-07-2020, 10:34
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,651 21-10-2019, 20:31
  [NA] Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico Alessandro 13 10,577 22-05-2017, 12:25
  Wideband su motore stock per monitorare carburazione - consigli MaverikGTI 39 60,421 30-08-2016, 12:10
  Carburazione magra. Problemi ? Jo 195 13 10,292 23-09-2015, 19:12
  spia motore e carburazione magra mxfive 6 7,932 29-07-2014, 08:05
  Centralina legge errore: carburazione magra?! Rider 8 9,662 07-07-2013, 14:36
  carburazione e candele color fuliggine Th_Rev 12 8,130 26-02-2010, 14:26
