Centralina legge errore: carburazione magra?!
Ciao Mazdisti!! Il problema è chiaro, dalla lettura degli errori della centralina risulta carburazione magra, di mio ho pensato a iniettori, filtro benzina intasato, persino un dubbio sul debimetro, ma a pensare solo i problemi rimangono...
Nessuno di voi ha mai avuto questo problema?? Grazie a tutti Smile
Che errori hai?
La centralina è fail safe, quindi semmai è grassa non magra. Le candele di che colore sono?
Nell'ordine: sonde lambda, filtro benzina, debimetro e pompa benzina potrebbero essere gli imputati.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Grazie, lo so che la centralina va in "protezione" se legge degli errori, le candele sono state cambiate da una 50ina di km (quindi nuove), hanno un leggero strato color nero.
Io ho ipotizzato che non sapendo quando è stato cambiato il filtro benzina l'ultima volta potrebbe essere ormai intasato e da cambiare, l' errore è: p0171
sono shark dal pc di pit:
ho visto l'errore e cercando un po' sul web ho notato che è legato a problemi lato aspirazione:
corpo farfallato, plenum, e condotti post debimetro sono tutti OK?
I condotti dovrebbero essere ok! Proprio oggi ho fatto la pulizia del cf e dei condotti con lo spray, settimana prossima tocca al filtro benzina.
Non so ma credo possa essere più un problema legato all' iniezione... magari avessi ragione sul filtro intasato! A come ricordo ma macchina ha iniziato a dare questo problema da quando ho messo l' additivo per gli iniettori insieme alla benzina nel serbatoio, la mia ipotesi è che l' additivo abbia portato eventuale sporco nel serbatoio fino al filtro e li si sia intasato, vedremo...
mi riallaccio al seguente post:cry2:
ho lo stesso errore p0171 carburazione magra....si è spenta e non riparte piu
ho dovuto riportare la mazdina a casa con il carro attrezzi la settimana scorsa Sad
con un mio amico meccanico abbiamo gia controllato pompa benzina(gira) filtro benzina apparentemente non intasato (ha 20.000km)
bobine,debimetro (pulito con riattivante) corpo farfallato (pulito e rimontato con pasta sigillante causa un leggero sfiato della guarnizione)
staccato la batteria per una notte
:cry2:ora gli imputati sono il relè iniezione (quello verde?),il sensore sul corpo farfallato (con il tester pare funzionino) o qlk altro sensoreConfusedly:in quella zona
abbiamo provato a tappare con la mano il corpo farfallato e sembrava partire ma non regge il minimo e si spegne immediatamente
qualcuno ha avuto lo stesso problema?
ho provato anche a contattatare rider l'autore del post ma forse ancora non ha letto o magari ha venduto l'auto
la macchina ha 100.500 km
:dispair:aiuto!!!!
Controllate il regolatore pressione benzina e che non ci siano sfiati nell'aspirazione
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
.SharK Ha scritto:Controllate il regolatore pressione benzina e che non ci siano sfiati nell'aspirazione
shark Sadquale sarebbe questo regolatore pressione benzina? Banghead
Segui il flauto di iniezione e la tuberia annessa e trovi un "cilindretto"
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,027 05-06-2025, 11:50
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,018 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,628 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 2,030 07-04-2021, 18:41
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 18,374 13-09-2020, 09:37
  [NB] Carburazione che si smagrisce sempre più patrinik 20 14,363 19-07-2020, 10:34
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,356 06-03-2020, 11:53
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,674 21-10-2019, 20:31
  [NA] Lettura codici errore centralina na 115 cv ORACLE 6 7,640 06-07-2017, 16:00
  [NB FL] Errore P0300 e strappi motore Il Ferra 9 14,391 29-06-2017, 20:55
