Sostituzione altoparlanti fili mx5 na
Salve, sto sostituendo le casse altoparlanti standard... voi sapete qual' é il filo positivo??
Rosso-verde o rosso- bianco??
Grazie allego anche una foto[Immagine: y5yvuqej.jpg]
Non ha importanza, basta che colleghi allo stesso la destra e la sinistra...
Perdonami, ma cosa intendi??
Le due nuove casse nn hanno destra e sinistra... e lo spinotto che vedi in foto devo toglierlo...
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Pepi Ha scritto:Non ha importanza, basta che colleghi allo stesso la destra e la sinistra...
Alcuni mi dicono di utilizzare il.tester, ma nn capisco come utilizzarlo
intendo questo: togli il connettore, collega il cavo rosso/bianco al positivo e il rosso/verde al negativo, fai lo stesso su entrambe le casse; quindi l'importante è che il collegamento sia uguale sulle due casse (anche se inverti i colori basta che li inverti su entrambe le casse)
Pepi Ha scritto:intendo questo: togli il connettore, collega il cavo rosso/bianco al positivo e il rosso/verde al negativo, fai lo stesso su entrambe le casse; quindi l'importante è che il collegamento sia uguale sulle due casse (anche se inverti i colori basta che li inverti su entrambe le casse)
Grande pepi, nn vedo l' ora di montarle grazie
Usa una batteria da 1.5 volt per scoprire la polarità: collegala a monte del cablaggio e guarda dove si sposta la membrana dell'altoparlante (woofer) se verso l'esterno ok, se verso l'interno è invertita.
MX5 Nb Fl 1.6 03 Roma, some say
Ciao a tutti, vi pongo una domanda: ho comprato una Mx-5 prima serie, compro le casse (Alpine SXE-1025s ) da 10 cm , visto che mi e' stato detto che l'auto montava quella misura di serie. Vado dall'elettrauto per farmele montare e mi dice che la mia montava sotto quelle da 16,5. Che tipo di adattatore devo prendere? Qualcuno sa darmi una risposta in merito? sono impreparato. Grazie ancora !!
Dovrebbero andarci senza a problemi… e senza elettrauto… : Big Grin :
tra l'altro le Alpine non hanno più fori e asole intorno, così da adattarsi ai diversi fori delle portiere?
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
" it just looks happy to be there"
(cit.)
Alla fine ho acquistato le seguenti casse: Kenwood KFC e-1765 , c'e' scritto che sono da 17 cm, ma dicono che se ho le 16,5 vanno bene ugualmente. Per montarle c'e' qualcosa in particolare a cui devo tenere conto?
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,678 07-05-2025, 21:33
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,183 25-08-2024, 22:28
  [ND] sostituzione completa alogene con LED full_frame 25 26,144 04-04-2024, 13:25
  [ND] altoparlanti poggia testa nd Tomaschi 3 2,791 18-12-2023, 12:47
  [NC] altoparlanti posteriori Alessius 4 3,566 11-05-2023, 12:41
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,626 22-11-2022, 15:21
  [NC/NC FL] Altoparlanti a due vie Maurez66 5 4,428 25-05-2022, 12:35
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,752 22-01-2022, 14:44
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,149 06-08-2021, 14:21
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,286 08-04-2021, 15:37
