Problema a 4.000 giri
E' da un po di tempo che la mazdina mi fa questo strano scherzo, quando supero i 4000 giri la macchina si siede e non accelera più finchè la lancetta non torna sotto i 4000 !!! Non lo fa sempre ma molto spesso, se provo a superarli di slancio la macchina (anche col gas premuto a fondo) continua a perdere velocita e potenza in modo continuo e lineare fino alla fatidica soglia, per poi ripartire come se niente fosse .
Cosa potrebbe essere, il cablaggio ?
Ho già cambiato il sensore di giri e tra poco cambiero' anche la pompa benzina che fischietta
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Bobine ?
proverò a controllare grazie, ma non capisco perchè lo faccia solo a quella soglia, fino a li è tutto ok
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
la prima cosa al quale ho pensato è il variatore di fase..... anche se non so a quale regime opera :oops:
io farei una prova diagnosi tramite la porta OBD, da li dovresti capire di cosa si tratta....
dubito sia un sensore, o le bobine.... queste normalmente danno problemi a caldo ma non in base al regime.... la pompa benzina potrebbe, ma in questo caso il motore dovrebbe strattonare...
la butto lì...
al crescere della turbolenza, la scintilla fa fatica a scoccare per cui:
elettrodi candela consumati/sporchi, segnale elettrico debole (poco voltaggio)
può essere?
ricordo di un utente che aveva un problema identico (murava ai 4000), forse col 110 cv però...non ricordo come avesse risolto però...prova a cercare un pò nel forum !
Pure NA experience
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ricordo di un utente che aveva un problema identico (murava ai 4000), forse col 110 cv però...non ricordo come avesse risolto però...prova a cercare un pò nel forum !
Forse l'ho trovata , era questa ?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...light=4000
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
si era quella, ma vedo che alla fine non ha più scritto come ha risolto Sad
Pure NA experience
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 212 09-09-2026, 14:48
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,876 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 36,885 19-07-2024, 10:19
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,070 24-07-2023, 10:57
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,912 25-01-2023, 13:21
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 23,290 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,071 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,155 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,044 07-03-2021, 22:49
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,239 07-02-2021, 13:27
