Info per problema urgente - Dimensioni catalizzatore
ciao raga, ho un bel problema, mi sono trasferito con la mia NA 1.6 90cv in Belgio e per fare il cambio targhe devo passare un controllo tecnico.
Ci sono andato, ma io ho il cat vuoto e mi hanno riscontrato che inquino troppo e devo ripassare.
Ho contattato un amico per farmi inviare un cat e misurando il mio alla parte inferiore, verso terra per capirci, da flangia a flangia misura 39.5 e lui ha disponibile solo 37mm, 44mm e 47.5mm, il mio è , diciamo, fuori queste misure, potreste aiutarmi a capire??? grazie.
se la strada ha un verso, noi si che la prendiamo di traverso...
Successo anche ad altri...hai solo due possibilità, ordinare il catalizzatore direttamente in Mazda comunicando il numero di telaio oppure prenderne uno universale e farlo flangiare da un marmittaio in modo che abbia la giusta lunghezza.
stesso problema che ho io!
prova a chiedere a Yuza, aveva postato il problema qualche anno fa e poi aveva installato un decat di cui non so la misura, magari lui se la ricorda ;-)
dovevo scrivergli un mp tempo fa ma me ne sono dimenticato :/
Pure NA experience
capito, dite che uno di questi tre non riuscirei proprio a montarlo, giusto per passare il collaudo
se le flange hanno la stessa angolazioni si, potresti montarlo anche fuori misura , con lo scarico che poi ti risulterebbe più in dentro o più in fuori (magari tirando un pò i gommini) a seconda del caso, ma quello che non so e se siano tutti con lo stesso angolo di flangia.
Pure NA experience
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 232 09-09-2026, 14:48
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,415 19-07-2025, 08:49
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 2,824 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 2,761 10-12-2024, 10:55
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,891 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 37,300 19-07-2024, 10:19
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 2,514 11-04-2024, 18:40
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 25,014 23-03-2024, 13:25
  [ND] Info modifica ace 23 13,309 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,863 05-07-2023, 17:19
