[NC/NC FL] A tutti coloro che hanno cambiato cerchi
Tralasciamo il discorso estetico.
Mi sono letto decine di discussioni riguardo ai cerchi, a montare pneumatici più larghi ecc...
Mi sembra che l'unica preoccupazione sia quella di arrivare con le gomme più a filo possibile dei passaruota.
Domanda: non c'è nessuno tra voi che accusa reazioni anomale allo sterzo? Dato che non esiste nessun cerchio aftermarket con ET 55 mi chiedo se variare (anche di molto) la carreggiata non comporti qualche svantaggio.
Se la mazda si è fatta fare dei cerchi speciali ci sarà un motivo... oltretutto trovare dei cerchi che pesano meno degli originali è molto difficile e in ogni caso si trovano con canale più largo e ET differente.
Altra domanda: sono il solo a cui sembra che con i cerchi invernali da 16 la macchina vada meglio che con i 17?
Dan
16vs17, entrambi stock, non disdegno per nulla la rigidità portata dalla spalla più bassa... tanto da dissuadermi dall'assettarla.... poi non ho grandi esigenze....
42
Allargare la carreggiata porta innumerevoli svantaggi..
Non sai quanti amici ho perso nei fossi...
:haha:
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
Pee Tee, allora nessuno svantaggio con le 215?
Dan
anche io 215 e nessuno svantaggio
Idem con 225.
Nessun problema se non per alcune grattate. . Ma li è colpa dell'assetto.
- GAZ - REMUS + terminali "ad hoc" - 225/45 R17 su Rota Grid 17x9 ET42 Chameleon - K&N - Barre anti-rollio RACING BEAT - Tubi Freno Treccia
In cerca di
- Collettori scat - Varie ed eventuali
Considerando che tutte le auto da corsa sono allargate e con gomme più larghe, non capisco dove sarebbe lo svantaggio...
Lo svantaggio è solo uno. Se metti una gomma enorme su un motore fiacco si sente. Tutto qui.
Ok, i vantaggi sono chiari ma vorrei sapere se diminuendo l'ET hai notato delle reazioni diverse allo sterzo soprattutto quando viaggi sullo sconnesso e in frenata rispetto alla configurazione di serie.
Dan
Le auto da corsa adeguano tutte le componenti dell'assetto, non si limitano a montare gomme larghe
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,735 25-10-2026, 18:21
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,183 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,400 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,373 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 824,975 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,955 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,702 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,177 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,252 04-04-2024, 17:20
