Modifica strumento pressione olio
Come da titolo voglio modificare lo strumento originale finto e convertirlo in una spia, qualcuno l'ha già fatto? È un lavoro fattibile?
Sicuramente sulla NA, a memoria bisognava anche cambiare il sensore. Ci dovrebbe essere un thread apposito sul forum.
Volevo farlo tempo fa anch'io sulla mia NBFL, però non avevo trovato molte indicazioni.
Il resto sono chiacchiere da utilitarie francesi (Doppia Effe).......
C era tutto. Non ricordo se è postato. Cerca farlocco Wink
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...t=Farlocco
Io ho anche comprato il "kit" per NA.
Sonda e strumento NA (Pre 93 mi pare).
va messo il sensore. E deve essere collegato allo strumento. Il problema era adattare lo strumento NA nel cruscotto, preservando i fondini e disposizione generale.
Rivenduto.. Sad
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
smoke Ha scritto:C era tutto. Non ricordo se è postato. Cerca farlocco Wink
Rivenduto.. Sad
io invece ho anche aperto il quadro e montato lo strumento na usando i fondini nb.
adesso esteticamente è come da originale ma funziona...
no ragazzi, vi ringrazio ma non mi serve far prendere vita allo strumento di serie Smile anzi verrà eliminato... proprio per quello volevo convertirlo in una spia di sicurezza da integrare nel quadro strumenti Smile
da quello che ho letto il sensore montato su NB e NBFL da solo un segnale on\off per cui è già una semplice spia... purtroppo.
Credo basti collegarlo ad una spia compatibile
Ratapignata Ha scritto:da quello che ho letto il sensore montato su NB e NBFL da solo un segnale on\off per cui è già una semplice spia... purtroppo.
mi sa che l'unica soluzione è quella di smontare il quadro e provare
io ho montato un bulbo diverso (non mi ricordo quale) e ora funziona lo strumento di serie.. è solamente lento e starato.. a pressione max sta a un quarto e al minimo scende sotto la linea del minimo.. dovrei cambiare una resistenza mi. pare per renderlo più reattivo, e riposizionare la lancetta per renderlo preciso.. ma è un lavoro che rimando sempre
maledetta pigrizia
Inviato da Lubotalk tramite Nexus5
Lubo Ha scritto:io ho montato un bulbo diverso (non mi ricordo quale) e ora funziona lo strumento di serie.. è solamente lento e starato.. a pressione max sta a un quarto e al minimo scende sotto la linea del minimo.. dovrei cambiare una resistenza mi. pare per renderlo più reattivo, e riposizionare la lancetta per renderlo preciso.. ma è un lavoro che rimando sempre
maledetta pigrizia
Per evitare tutto sto "casino" tolgo via lo strumento originale e ne metto uno esterno, per questo motivo vorrei creare una spia di sicurezza usando il bulbo originale Smile
enosgtr Ha scritto:Per evitare tutto sto "casino" tolgo via lo strumento originale e ne metto uno esterno, per questo motivo vorrei creare una spia di sicurezza usando il bulbo originale Smile
Enos, ma la spia dell'olio la tua auto ce l'ha già. Perché metterne una seconda?
Penso sia decisamente meglio cambiare il bulbo e farlo diventare funzionante.
Ps. È anche doveroso ricordare che quando la spia olio si accende, il più delle volte il danno è già stato fatto
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,613 06-07-2021, 17:18
  [NA/NB]  MX5 Tech Diagnostic Tool - strumento diagnostico NA/NB stoppaz 2 3,979 24-10-2020, 11:27
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 9,317 10-07-2020, 16:25
  [NB FL] Indicatori temperatura acqua/olio D1 Spec Lorenzo749 0 2,360 11-10-2019, 09:24
  [NA] spia olio Leonessa 3 4,555 25-10-2018, 17:39
  [NB/NB FL] Problema sensore pressione olio VDO Tompago 1 3,342 22-10-2018, 17:15
  [NB] strumento pressione olio, temperatura olio e voltometro epic93 17 15,238 10-09-2018, 11:18
  [NA] spia pressione olio freddy91 12 12,671 09-08-2017, 19:07
  [NB] Modifica indicatore temperatura mdki1996 0 2,685 07-06-2017, 10:10
  strumento indicatore boost carlo.ferraro 3 4,684 21-06-2016, 12:15
