Allentamento candela
Buonasera amici, vi è mai successo che vi si allentasse una candela, e se si quale è stata la causa? A me è successo, me ne sono accorto perchè sceso dalla macchina con motore acceso ho sentito uno strano ticchettio provenire dal motore, pensando al peggio ho spento il motore in mezzo alla strada e ho provveduto a controllare vano motore cinghie ecc... poi ho controllato la testata e ho messo le dita su ogni cavo.... e zac la due a motore acceso ballava e sfiatava! per fortuna era solo allentatata, ho provveduto a stringerla e controllare le altre. Secondo voi è solo un caso o è successo qualcosa di grave?
Anche a me é successo 2 anni fa. L'ho stretta e da allora mai nessun problema. Sicuramente non l'avevo stretta con la dovuta forza (ovviamente non bruta) Big Grin
Non mi ricordo quale fosse....probabilmente o la 1 quella vicina al radiatore, ma non ci metto la mano sul fuoco. É passato tanto tempo e non ci ho dato importanza.
Se l'hai cambiata tu stesso allora non l'avevi stretta bene, e cosi puo avere fatto anche il meccanico
Gilles Villeneuve.
Si esatto...tanto dubito fortemente che i meccanici usino una dinamomentrica per serrare le candele.
Giova636 Ha scritto:Si esatto...tanto dubito fortemente che i meccanici usino una dinamomentrica per serrare le candele.
sulle candele NGK non c'e' specificata una coppia di serraggio, ma si prevede di avvitare a mano la candela fino a battuta e poi serrare con un angolo che portera' ad uno schiacciamento della guarnizione di tenuta.
Sul sito NGK UK c'e' questa tabella
[Immagine: Tightening-torque-4.jpg]
guardate pure il sito
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/tec...index.html
perche 35-45nm e una stretta a mano, tante dinamometriche partono da 50nm
Gilles Villeneuve.
Ah ok...io questo non lo sapevo.
io vado sempre col vecchio metodo:
da nuove
candele 21: portare a battuta e stringere 1/3 di giro (120°)
candele 14: portare a battuta e stringere 1/4 di giro (90°)
con candele usate invece le porti a battuta e stringi 1/8 di giro (45°)
mai avuto problemi di allentamento o sfilettatura
  [NB FL] Ho sfilettato la sede di una candela... em98 23 11,635 09-04-2024, 12:43
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 4,001 24-10-2021, 23:28
  [NA/NB]  Cavo candela spezzato Mac 6 5,363 24-04-2021, 12:07
  Sequenza cavi candela pcasaran 15 9,634 20-10-2013, 18:11
  Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor LEONARDO NIFOSI 41 19,576 16-08-2011, 13:25
  cavi candela+candele steo 18 10,701 02-02-2011, 23:28
  Cavi Candela Magnecor KV85 8.5mm Competition per 1.8 NBFL emilio85 5 5,086 17-08-2009, 21:48
  candela sporca di olio...... putro 21 27,722 18-09-2008, 13:31
