collettore NA su NB
Ciao a tutti.
Lo so da qualche parte se ne parlato più volte, ma non riesco trovarlo.
vorrei montare il collettore inox 4-2-1 della NA1.6 sulla mia NBFL 1.6, mi potete dire le modifiche che devo fare.
La flangia di attacco al motore la stessa?
La curvatura delle tubazioni è la stessa ? mi vano in interferenza con qualcosa ?
per la lunghezza non c'è problema posso tagliare e riflangiare.
Per attacco egr, volevo tapparlo quindi non ci sarebbe il problema di interfaccia.
Grazie
MX-5 NB-FL 2001 M.D.C. RACING TEAM
io li ho montati, la flangia lato motore è la stessa, la flangia lato kat è diversa, e in più devi allungare per arrivare al pezzo centrale.
L unica cosa per montarli senza problemi è prendere tutto lo scarico per l NA
argio Ha scritto:io li ho montati, la flangia lato motore è la stessa, la flangia lato kat è diversa, e in più devi allungare per arrivare al pezzo centrale.
ok ti ringrazio, no problem per la flangia me ne faccio fare una, il resto dello carico è tutto artigianale.
Io non ho dovuto allungare i miei Fujitsubo. Quello che serve è prendere collettori per NA115.
Alcuni 4-2-1 ad ogni modo toccano con il piantone dello sterzo e non vanno.
  [ND] Collettore 4-2-1 vs 4-1 RWD 8 5,624 05-03-2024, 10:18
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 4,757 26-01-2021, 11:00
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,504 21-11-2019, 22:05
  [NB FL] Collettore aspirazione nbfl sport onlyLSDoil 5 6,725 09-02-2018, 20:09
  Diametro collettore scarico originale ricky92 6 5,513 03-01-2017, 10:55
  sostituito collettore scarico e centrale help! g1useppe 9 6,967 30-12-2014, 20:35
  quale collettore 4-2-1 compatibile con 90 cv del `97 ? James Bond 6 4,426 09-07-2014, 08:16
  Collettore e midpipe... lo so, l'ennesima discussione Ascanio 493 205,933 13-06-2014, 13:55
  Collettore aspirazione 1.6 djmattm 0 1,689 04-03-2014, 11:32
  Smontare collettore aspirazione 1.8 16v gothmogbros 19 9,371 18-02-2014, 00:47
