Canale massimo
Salve,
stò per andare a provare dei cerchi con canale da 9 pollici....sono da 16 ma il mio dubbio è sborderanno????Qualcuno ha dei cerchi con canale da 9 pollici????
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
Dipende dall'ET.
Esempio: i cerchi della Sport.
Sono 16x6,5 ET 40.
Se quelli che monterai saranno canale 9" ET 40, avrai 3,2cm in più verso l'interno e 3,2cm in più verso l'esterno.
Con ET 30 invece avrai 2,2 cm in più verso l'interno e 4,2 verso l'esterno.
Cmq:
http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html per i valori di ET (o offset) dei cerchi originali
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp per calcolare gli ingombri
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Dipende dall'ET.
Sono 16x6,5 ET 40.
Cmq:
ok questo lo so ma purtroppo l'et dei crchi che vado a provare domani non lo so......vorrei solo sapere quale è il canale massimo montabile....il tuo ragionamento è giusto ma penso ci sia cmq un canale massimo.....giusto???quando è tutto dentro non può far altro che stare fuori...
Sono 16x6,5 ET 40.
Cmq:
Scusa non capisco cosa tu voglia dire :?:
Come ti ha detto il mamo dipende tutto dall'ET,poi bisogna capire cosa intendi per 'massimo' (per le FDO, per i freni, per l'handling....) :roll:
Sono 16x6,5 ET 40.
Cmq:
ok ma secondo te posso montare anche delle gomme 350 all'ora???basta che abbiano l'et giusto????ok che possono andare in dentro ma ad un certo punto c'è la carrozzeria penso.......per quello chiedo quale è il canale massimo senza che sbordino dal passaruote...ovvero per le fdo.....
[Immagine: img0008w.th.jpg]
[Immagine: img0006g.th.jpg]
[Immagine: img0005u.th.jpg]
peccato sbordano fuori..........
stedomanda Ha scritto:[Immagine: img0008w.th.jpg]
Sono bellissimi.
Rolla! http://www.youtube.com/watch?v=QHM-A_aF ... re=related
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Lui lo sa di sicuro:
http://memorialfrancescocamusso.myblog. ... 44206.html
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Sono bellissimi.
Sono dei Keskin?
Ma da 16.
....Dmax monta i KT8 da 15, canale 8!!!
Arancia Meccanica
Sono bellissimi.
Cool
  [NB FL] canale 7 o canale 8? bender7 5 5,279 06-01-2022, 00:28
  [ND] nuovi cerchi Konig canale 8 su gomma OEM nickdinamite 5 5,383 30-12-2021, 00:55
  [NC] Canale 8" per 205/45-17 pure_driver 5 6,461 27-12-2019, 16:35
  [NC] Canale 8" o 9" per le 235/40 17? Erc7676 8 8,411 21-06-2019, 17:55
  [NB FL] Consiglio su cerchi The Bridge, canale e larghezza gomme Clo65 8 8,559 20-11-2018, 18:22
  [NA] Cerchi con canale rovesciato danno problemi in MTC? DCucco 4 6,703 04-11-2017, 15:04
  [NB/NB FL] Canale rovesciato 15" su NB Sport gigi250 9 15,695 27-03-2017, 21:16
  [NC] Canale cerchi e offset larghi, estetica o anche sostanza? sintraversa 1 3,650 30-01-2017, 12:27
  [NB FL] Dubbi sul canale da 8... Massimo Branca 23 13,890 09-12-2016, 12:18
  [NA] OZ superleggera r15 canale 7 et 37...4x98-4x100??? Marco Ruschena 19 11,263 19-08-2016, 20:58
