[Vari] Riforare cerchi
Buongiorno a tutti, avrei necessità di riforare dei cerchi in ferro, qualcuno sa se è possibile/fattibile?
Ho cercato un po' ma non ho trovato nulla..
Ma è una follia...!
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
Questa tua risposta ha anche un fondamento o è solo così tanto per?
Mark88 Ha scritto:Buongiorno a tutti, avrei necessità di riforare dei cerchi in ferro, qualcuno sa se è possibile/fattibile?
avrai notato come sono fatte le forature dei cerchi in lamiera
il foro viene rastremato, la lamiera è piegata sulla circonferenza del foro per aumentare la rigidità del sistema, inoltre ci sono delle nervature allo stesso scopo
queste lavorazioni sono piuttosto complesse e costa sicuramente meno comprare quattro lamieroni coi fori giusti
per fare dei comuni fori non ci sarebbero problemi, basta un trapano a colonna
ma rischi di avere il cerchio che vibra
nb:
io sono un appassionato di modifiche barbon style, adattamenti e rammendi, ma devono funzionare
se ti sconsiglio di riforare non è per snobbismo
Wink
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
ingegneristicamente è un suicidio...(e anche praticamente).
fossero cerchi in lega supersucchia valuterei dei distanziali con doppia bulloneria ri-adattata, ma nel caso di lamieraccia fai prima a buttare via tutto e ri-comprarli Wink
La Vasca da bagno del Gianni
quoto 313x che ha spiegato perfettamente Thumbup
a questo punto metti in preventivo che dove vai a fare i nuovi fori ci sono le nervature di irrigidimento (quindi non hai un corretto appoggio al mozzo) e le tagli Doh
Riforare uno in lega è ai limiti dell'accettabile (e della resistenza del metallo)
Forare quelli in lamiera è insensato, e anche non fattibile secondo me, per i motivi sopra.
Io vado controcorrente e dico che, verificando per bene il problema già sollevato del piano di appoggio sul mozzo, non vedo altri grossi problemi nel riforare un cerchio in ferro.
Servirebbero delle foto dettagliate per capire se la cosa sia fattibile o meno...
occhio, a fare nuovi fori indebolisci la lamiera e i cerchi (soprattutto quelli sul asse che ha la trazione) vengono molto sollecitati, riforando molto probabilmente si criccheranno (cricca tra i fori nuovi e quelli vecchi).
perche non farsi da soli i fori sui dischi dei freni o farne di piu su quelli già forati??
Beh siete stati abbastanza convincenti, ed effettivamente non ero a conoscenza di tutti questi particolari "tecnici".. vi ringrazio Thumbup
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,932 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 778 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,407 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 47,998 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 161,616 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 802,203 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,492 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,527 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,747 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,970 04-04-2024, 17:20
