[NB FL] Differenziale torsen
Salve a tutti, ho deciso di aprire questo thread, sperando non ne esista già un altro, perchè la mia nbfl ha il problema del differenziale, purtroppo monta un Fuji a cui ho già cambiato l' olio una volta trovando frammenti metallici nel tappo magnetico. Da ultimo è diventato più rumoroso e mi sono deciso a cercare un torsen. Vorrei sapere se quest'ultimo monta senza il bisogno di cambiare niente, semiassi ecc.. Vi ringrazio in anticipo
plug and play, verifica il rapporto finale
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Ciao Enrico, grazie per la risposta, come faccio per controllare il rapporto finale? Se non erro la mia dovrebbe avere un 4.1, mentre l' auto donatrice essendo una sport dovrebbe avere un 3.6. Correggimi se sbaglio, di queste cose non sono ancora molto pratico.
davideb23 Ha scritto:Ciao Enrico, grazie per la risposta, come faccio per controllare il rapporto finale? Se non erro la mia dovrebbe avere un 4.1, mentre l' auto donatrice essendo una sport dovrebbe avere un 3.6. Correggimi se sbaglio, di queste cose non sono ancora molto pratico.
nulla da correggere
se adotti un 3.6 allunghi parecchio con tutte le conseguenze del caso
inoltre dovresti farti dare anche il sensore velocità (aka frullino) della sport altrimenti hai il tachimetro starato
secondo me la 3.6 è meglio che stia abbinata al 6m che ha le marce basse piu corte
Il sensore di velocità me lo stavo dimenticando, grazie per averlo citato. Per quanto riguarda il problema dell' allungamento dei rapporti stavo pensando se ne vale la pena di cambiare la conica, perchè in futuro consideravo di montare anche il cambio 6 marce e non vorrei poi ritrovarmi con dei rapporti molto ravvicinati e quindi dover riaprire il differenziale.
giusto quanto scritto, se non trovi un torsen con già la 4,1 puoi prenderlo con la 3,6 e poi scambiare i pezzi, solo fai attenzione a dove fai fare il lavoro perchè è una operazione che richiede molta attenzione e esperienza Thumbup
Grazie Alex, ho visto qualche video a riguardo e mi è subito passata la voglia di metterci mano personalmente, meglio affidarsi a chi sa come fare.
davideb23 Ha scritto:...in futuro consideravo di montare anche il cambio 6 marce e non vorrei poi ritrovarmi con dei rapporti molto ravvicinati e quindi dover riaprire il differenziale.
pros and cons leggibili qui
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...in-autostr
Post interessante, io ero già dell' idea di mettere un finale più corto rispetto a quello di serie che viene accoppiato al 6 marce, dopo avere letto il thread sono convinto per la 4.1
Per quanto riguarda le boccole invece, quelle in delrin sono troppo esagerate?
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,772 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,106 01-05-2026, 19:50
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,863 23-04-2026, 17:07
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,972 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,343 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,995 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,022 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,060 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,679 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,020 26-11-2022, 21:12
