[NC] Ticchettio freni
Ho da poco una phoenix reloaded del 2013 con allestimento mazda speed. I freni sono quelli della foto.
[Immagine: ogw950.jpg]
E' normale che durante le frenate, anche solo toccando appena il pedale del freno, si senta un ticchettio, come una cartolina nei raggi di una bicicletta (trrrrrr)?
grazie
Vedo che hai i dischi baffati, quindi credo che la causa sia quella......
....ho avuto solo una vettura con dischi bafffati (Mitsubishi Eclipse con dischi Tar-ox),
ricordo un ticchettio appena percepibile!!
Non è normale assolutamente.
Ho dischi baffati da anni e non ho mai avvertito nessun suono del genere.
Verifica di non avere detriti tra pinze e dischi
Controlla che i dischi non siano storti
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Non è normale assolutamente.
Confermo quanto scritto da Omer
Hai già smontato le pastiglie?
Può essere una delle clip sulle pastiglie con un labbro piegato malamente che va a toccare il disco..
Foto puramente casuale.
[Immagine: howto_1012117_600.jpg]
O può essere che non siano state proprio montate e la pastiglia sbatacchia.
Hai controllato come sono messe le pastiglie?? Forse sono consumate e il lamierino che segna l'usura comincia a toccare il disco e sulla baffatura crea proprio quel rumore da cartolina nei raggi...
Consultati saggi e competenti mi è stato confermato che nel mio caso il trrrr dei freni è dovuto ai dischi baffati. Grazie in ogni caso per i consigli e il supporto
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 15 1,630 11-10-2026, 21:11
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,682 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,441 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,968 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,172 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 45,736 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,768 12-10-2021, 21:36
  [ND] Ticchettio ciclico trasmissione LeoB 7 5,424 13-06-2021, 23:43
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,486 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,919 05-03-2020, 18:14
