[NA] Torsen t1o t2?
Ciao a tutti qualcuno mi può aiutare riguardo al mio differenziale arrivato Oggi da uk , non riesco a capire che tipo di diff sia , e se lo devo aprire X capire la sua natura , come devo procedere!! Aspetto con piacere , grazie [Immagine: 19327a58bead8245abfa59bda0fe7b0d.jpg][Immagine: 1604bd78716b621fc3fafac36054f002.jpg]
Come già scritto nell'altra discussione l'unico modo per capire con certezza di che tipo di torsen sia è aprirlo, a occhio al 90% è un T1, il venditore te lo ha spacciato per?
aprirlo non comporta nessun problema, devi prima pulirlo bene per evitare che tutto quello sporco e ruggine possano entrare all'interno, poi togli quella corona di viti con chiave da 12mm (non toccare la grande in testa [chiave 26 a memoria]) a questo punto si apre da solo.
guardi gli ingranaggi del diff, se sono posizionati trasversalmente e a denti dritti è un T1, se invece sono assiali ed elicoidali è un T2.
per richiuderlo devi nuovamente pulire bene dall'olio che esce, poi applichi un sottile strato di pasta siliconica sugli accoppiamenti (io uso la nera) e rimetti tutti i bulloni.
finito.
Ok adesso vado e smonto tutto , lo posso fare sabbiare il pezzo che smonto?
mi sono raccomandato di non far entrare sporcizia, e te chiedi su puoi sparagli sopra della sabbia che poi si infila dappertutto?
Confused
È un T1.
Il T2 ha una flangia:
[Immagine: 99torsen-closeup.jpg]
Allora il venditore lo spaccia X t1 , ma dopo aver visto io personalmente altre foto di torsen con il foro ceco il dubbio un po' mi viene , come vedi questo è ancora diverso dal mio !!![Immagine: 1eb3dcc17766f9bfe4891550d35b2574.jpg]
Alex sempre grazie
Mi sento di fare un micro appunto: se quando lo richiudi al posto della pasta siliconica nera usi una pasta non spessore per piani (di solito verde), IMHO è preferibile, se non la hai disponibile vai di nera senza troppe remore.
Rava
Estetica
(09-12-2017, 18:10)Rava86 Ha scritto: Mi sento di fare un micro appunto: se quando lo richiudi al posto della pasta siliconica nera usi una pasta non spessore per piani (di solito verde), IMHO è preferibile, se non la hai disponibile vai di nera senza troppe remore.
Rava
Intendi il sigillante verde X accoppiare i carter motore?
Rava
Esattamente! Ovviamente se i piani sono perfetti e ben puliti, ma come dicevo prima, se non lo hai a disposizione non disperare e utilizza senza problemi un velo di pasta siliconica.
Rava
Estetica
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,890 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,204 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,108 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 127,995 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,278 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,358 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,016 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,659 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,612 02-08-2020, 21:56
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 5,155 09-11-2018, 20:00
