cosa ci metto nel radiatore?
ciao a tutti belli e brutti!
probema veloce-veloce della domenica pomeriggio:
cosa ci va bene nel radiatore della nonnetta? adesso ci ho messo solo del liquido azzurro -21 + 121°C ma ho letto che sarebbe meglio mettere 50-50 con acqua distillata. che ne dite?
qualche super esperto mi chiarisce il dubbio, magari motivandolo scientificamente? :chessygrin: grazie
..se posso essere utile...:
che io sappia esistono 2 tipi di liquido refrigerante...
1) da diluire con acqua in base alle dosi consigliate
2)gia diluito...Nei paesi europei la percentuale di "antigelo" che costituisce (percentuale presente) il "liquido di raffreddamento", varia da un minimo del 30% (30% antigelo 70% acqua distillata) fino a un massimo del 60% (60% antigelo 40% acqua distillata).
caratteristiche..:
-21° + 121°..dipende dove si deve utilizzare la vettura...naturalmente devi considerare che il "- "è la temperatura di soglia al congelamento e il "+" è la temperatura di tenuta prima dell'ebollizione..se si sfora è un bel guaio...
piu il liquido mantiene le sue caratteristiche di "fluidita" piu alta è la sua efficacia di raffreddare il motore.
:chessygrin: ...
...se vai a a gennaio sulle dolomiti...secondo me..-21 sono un po pochini..meglio non rischiare... :fuite:
mx-5 Niseko
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,076 01-12-2024, 20:02
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,551 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,599 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,383 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,994 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,717 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,880 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,705 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,128 12-07-2021, 13:44
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,432 16-12-2020, 17:06
