[NB FL] "manutenzione" differenziale autobloccante
Ciao tutti amici spideristi,
ho una curiosità data dalla mia inesperienza sul tema (nonostante cerchi di documentarmi il più possibile).
Posseggo una nbfl Milestone 1.8, che a quanto ho capito NON ha il torsen, bensì il differenziale aubloccante a frizioni LSD (come la droga AHAHAHA, vabbè, scusate.. Confused ) che tra l'altr funziona davvero egregiamente.
Questo differenziale ha una manutenzione che permette di allungargli la vita?
Tipo, si cambia l'olio del differenziale?
Grazie per le risposte!
Ho una nb come la tua, e in effetti il cambio olio (e paraoli) finora è l'unica manutenzione che ho fatto fare, mi sembra vada bene (in curva o nei tornanti), se poi le frizioni sono cotte non lo so e spero di no..
Ora guardo tra le fatture se è stato fatto qualche lavoro al differenziale, sicuramente è stato poco sfruttato dal vecchio proprietario (un vecchietto ️) e infatti ho notato che funziona molto bene nonostante i 117.000 km percorsi in 14 anni.
Qualcun altro consiglia il cambio dell’olio del differenziale sul Fuji ?
Altre esperienze in merito?
Un cambio fluidi è sempre consigliato dopo un tot di anni, a prescindere da km, utilizzo o rumorini.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Se ricordo bene sul Torsen Mazda prevede un cambio olio ogni 40.000 Km, sul fushj non so, ma sicuramente cambiarlo di tanto in tanto male non fa, anche un cambio olio preventivo (se non si sa) male non può fare.
io che la mia la uso solo in pista e cerco di sfruttarla il più possibile lo cambio ogni 3-4 giornate di pista...
Cambia l’olio e quando lo fai controlla quanti pezzettini ci sono (sono le lamelle che si sgretolano, caratteristica di questo differenziale). 3 o 4 piccoli residui non sono un problema, se ne trovi molti di più e di dimensioni superiori al centimetro tra un po’ di miglia di km avrai un open
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
(19-05-2018, 10:13)Daniele La Valle Ha scritto: Cambia l’olio e quando lo fai controlla quanti pezzettini ci sono (sono le lamelle che si sgretolano, caratteristica di questo differenziale). 3 o 4 piccoli residui non sono un problema, se ne trovi molti di più e di dimensioni superiori al centimetro tra un po’ di miglia di km avrai un open
Grazie mille per la dritta!
Che olio mi consigliate, per marca e viscosità, in base a quanto raccomanda la casa e alle esperienze dirette?
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,871 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,587 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,061 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 193,878 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,030 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 67,092 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,081 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,947 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,455 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,119 09-12-2021, 14:47
