[NB/NB FL] Torretta a secco e gioco ovunque 1.8 Sport
Ragazzi oggi dopo innesti non precisi del cambio e a volte difficili da trovare ho smontato il tunnel centrale e sono arrivato fino alla torretta. Questo è ciò che mi sono trovato.
In poche parole tutta la parte coperta d olio si muove e non di poco. A quel punto ho serrato 2 dei 4 dadi (gli altri non riuscìvo ad arrivarci) E sabato farò un cambio di olio al cambio visto anche che la torretta in seguito a ciò è completamente a secco.
Il senso del post è ma basta stringere e basta i 4 dadi o nel mezzo di quelle 2 piastre deve starci anche una guarnizione?
Video dal mio dropbox: https://www.dropbox.com/s/8y03j3s76ihrvi...6.mp4?dl=0
Prima volta che vedo quella parte con allentata, presumo ci sia una guarnizione li sotto a questo punto danneggiata, inoltre vedo che la cuffia piccola che è rotta, quindi procurati:
-guarnizione rettangolare (non so come si chiama)
-soffietti leva cambio, piccola e grande
-grasso
-olio cambio
quando procedi per il cambio olio, togli anche le 3 viti che reggono la cuffia piccola e sfila la leva cambio, cosi passi meglio per bloccare le 2 viti nascoste, prima di rimontare ingrassa la sfera e rimonta con la nuova cuffia.
Hai il cambio a 5 o a 6 marce? Se hai una Sport dovresti avere il 6 marce, confermi?
Perché se hai il 6 marce non capisco perché parli di torretta senza olio. So che in quel cambio torretta e cambio sono comunicanti, quindi se dici di essere senza olio nella torretta è perché non hai olio nel cambio... nel 5 marce invece la torretta è separata e lì bisogna rabboccare se manca a prescindere dal livello nella scatola del cambio.
Esatto sul 6m niente olio in torretta ma solo nel cambio..
(17-10-2018, 23:48)alex zanardi Ha scritto: Prima volta che vedo quella parte con allentata, presumo ci sia una guarnizione li sotto a questo punto danneggiata, inoltre vedo che la cuffia piccola che è rotta, quindi procurati:
-grasso
-olio cambio
Eh neanche io so come si chiama quella guarnizione li ed è da ieri che la cerco senza risultati. Per le altre cose ho gia sentito...non capisco come sia accaduto tutto ciò e come il proprietario precedente non se ne sia accorto.
(18-10-2018, 08:05)Tompago Ha scritto: Esatto sul 6m niente olio in torretta ma solo nel cambio..
Si lo so era per farvi capire la zona interessata...ma non è detto che il cambio viaggi senza olio?! Potrebbe essere che l'olio veniva perso da quel componente non serrato bene e che il cambio sotto abbia ancora lubrificante? Nel dubbio riabbocco tutto e via. Qualcuno sa come si può chiamare quel pezzo che era allentato?
Se devi ordinare dei pezzi procurati anche la boccola in teflon che si trova dentro la torretta, dovrebbe costare pochi spicci, magari la tua è ancora buona ma mi è capitato di sentire di alcune danneggiate.
Rava
Estetica
(18-10-2018, 12:30)Rava86 Ha scritto: Se devi ordinare dei pezzi procurati anche la boccola in teflon che si trova dentro la torretta, dovrebbe costare pochi spicci, magari la tua è ancora buona ma mi è capitato di sentire di alcune danneggiate.
Rava
Ho ordinato tutto Cool  Daje speriamo arrivi tutto entro sabato
Ragazzi ho sostituito olio cambio e differenziale rispettivamente con Bardahl MTF 75W90 GL4 e Bardahl Gear oil 4005 Gl5. Ho montato poi le nuove guarnizioni per il cambio originali mazda e l anello in teflon nuovo. Ho strinto le viti che prima erano lenti di quel carterino che "contiene" la torretta del cambio ed il rumore di ferraglia a giri bassi del motore è diminuto notevolmente ma non è cessato del tutto. Foto 1 (vecchia)
Sapete mica se esiste una guarnizione o qualcosa che va tra le 2 parti di questo Carter per eliminare le vibrazioni??
Qua un work in progress
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,964 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 11,157 17-03-2021, 22:19
  [NB FL] Manutenzione torretta cambio Pk124 16 12,075 25-11-2020, 17:42
  [NC FL/RC FL] Olio torretta nc Morris83 4 6,488 31-01-2020, 14:13
  [NB/NB FL] Info differenziale Nbfl 1800 sport 2002 Gianluca 1975 17 19,175 08-01-2019, 13:43
  [NA/NB]  torretta cambio a secco! da dove esce?!? ricky66 14 12,844 29-09-2018, 13:09
  [NB/NB FL] Pinze 4pot rx7 su freni sport User 4805 22 19,126 24-09-2018, 10:51
  [NB FL] Torsen nbfl 1.8 sport su nbfl 1.6 Lorenzo Pagotto 4 5,755 19-05-2018, 10:14
  [NB FL] Cambio olio differenziale e cambio NBFL Sport gigi250 2 5,959 24-01-2018, 16:44
