[NC FL/RC FL] Olio torretta nc
Salve a tutti..  qualcuno sa dirmi se nella torretta cambio nc 1.8 ci va l'olio?  Leggevo di un quantitativo di 200 ml 75w90 ma non ho ben capito se riguarda il cambio 6m del 2.0 oppure il 5m del 1.8.. Grazie
(02-01-2020, 20:33)Morris83 Ha scritto: Salve a tutti..  qualcuno sa dirmi se nella torretta cambio nc 1.8 ci va l'olio?  Leggevo di un quantitativo di 200 ml 75w90 ma non ho ben capito se riguarda il cambio 6m del 2.0 oppure il 5m del 1.8.. Grazie
Mi aggrego al quesito.
Mah, forse avevo letto qualcosa in merito qui nel forum..
Nel 5m del 1.8 non va messo olio nella torretta.
https://www.mx5italia.com/forum/thread-8...t=TORRETTA
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
Risolto da me... Ho smontato e verificato quanto olio potevo estrarre.... Con mia sorpresa ho scoperto che aspirando ne ho aspirati circa una 50ina di ml logoracci e sporchi... Il che non poteva essere olio del cambio in quanto l'ho sostituito qualche migliaio di km prima... Sta di fatto che ho constatato che il cambio del 1.8 ha la torretta chiusa e quindi facendo la prova a introdurre i 200 ml dello stesso olio cambio, beh.. Il cambio é tornato a nuova vita... Innesti fluidi.. Zero vibrazioni!  Nc1 all'attivo 141.000km.... Cambiate l'olio della torretta del vostro 1.8!   Lei vi ringraziera!
Ovviamente non vorrei sollevare nessuna discussione.. Liberissimi di agir come. Meglio credete con le vostre... Per quel che mi riguarda Non mi era molto chiaro ció che leggevo im rete cosi mi sono armato di rishio e pericolo (che tra l'altro male non gli avrebbe fatto comunque nel caso in cui fosse stato superfluo inserire 200 ml...al massimo li avrei aspirati.. ) Se puó essere utile a qualcuno io nel mio ho ritenuto giusto introdurlo... Cambiato ormai un migliaio di kilometri fà.. Nessun problema da segnalare solo una netta e sincera miglioria.  ?..
Per info chiedete pure nel caso
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,410 16-05-2026, 19:55
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,832 16-02-2025, 17:02
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,734 14-12-2023, 15:52
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,562 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,799 06-05-2023, 22:44
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,766 17-03-2022, 10:50
  [NA/NB]  Tappo scarico olio differenziale: misure? lsky 10 7,161 01-07-2021, 16:31
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 3,029 29-06-2021, 10:09
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,611 19-05-2021, 14:18
