Pompa acqua Mazda
Boyz,
stavo cercando la pompa acqua OEM su Mx5Parts e leggendo trovo scritto che Mazda non fornisce il pezzo con le guarnizioni ma suggerisce di usare liquid "gasket eliminator".
Ecco il testo copiato da Mx5Parts:
Mazda supply these pumps without gaskets as they recommend that you us a liquid 'gasket eliminator' instead. Not recommended with the aftermarket pumps, but the machine tolerances are much finer on these OEM parts.
Che cos'è il liquid gasket eliminator? Un materiale liquido che ha le funzioni di una guarnizione?
Mah!
: Confused : : Confused : : Confused :
Nur Helvetica.
sarà la pasta rossa mazda
mercatino pezzi vari
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 730 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,303 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,010 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,887 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,710 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,561 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,550 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,402 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,775 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,491 20-12-2021, 10:37
