delusione post-officina e prova canali BOSE
allora auto ritirata questa sera
altoparlanti cambiati ma...
a DX si sente con tono basso, mi sa che nn hanno
attaccato i cavi ai mid ed al tweeter... Banghead Banghead
può essere?
che palle
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
finalmente Ha scritto:allora auto ritirata questa sera
può essere?
che palle
da quello che sono riuscito a decifrare potrebbe essere che hanno invertito più e meno!!!!
descrivi cosa intendi per tono basso??
abe Ha scritto:da quello che sono riuscito a decifrare potrebbe essere che hanno invertito più e meno!!!!
si scusa,
intendo che a destra sono tagliate tutte le frequenze medio alte,
come se andasse solo il woofer.
David
NC Limited
si scusa,
ma il tweeter suona? se ci avvicini l'orecchio senti qualche suono uscire?
il lavoro te lo ha fatto un installatore? se si riportagliela perchè il lavoratore sarà sicuramente in garanzia e cmq non è un lavoro finito.
altrimenti smonta il pannello e porva ad invertire i cavi degli autoparlanti e vedere se la cosa cambia...
non penso che sia stato montato un filtro tipo crossover giusto?
Secondo me bisogna prendere coraggio e il bose buttarlo tutto nel cassonetto....è la cosa meno riuscita della nc insieme al portatarga anteriore....
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
riparatore: mazda BG
ne i tweeter nel l'altoparlante intermedio suonano,
è probabilmente un problema di fili.
l'intevento già era in garanzia, dovevano cambiare i woofer.
domani la riporto e la sistemano.
l'impianto è sufficiente quando va,
Quoto: la targa anteriore fa veramente ca..re-
:deg:
David
NC Limited
Ho chiesto tre volte che mi venisse sistemato il problema della vibrazione alla cassa dx e a te la cambiano al primo colpo....... Banghead
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Io a forza di leggere queste avventure, ho rinunciato e mi tengo la vibrazione, alzo semplicemente il volume...
Secondo me il Bose non è così male, per l'auto che è, secondo me non merita sbattersi a fare un impianto serio, dato che, si spera, giri più tempo possibile TD...
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
spiderman Ha scritto:Ho chiesto tre volte che mi venisse sistemato il problema della vibrazione alla cassa dx e a te la cambiano al primo colpo....... Banghead
si e poi funziona peggio di prima.
cmq loro prima di cambiarla hanno provato a bagnare l'auto ed hanno riscontrato il problema.
magari a te paolo non sono riusciti a ricreare il problema in officina.
cmq non mi hanno fatto vedere il pezzo cambiato e nemmeno la fattura in garanzia del pezzo nuovo.
David
NC Limited
Fiabeschi Ha scritto:Io a forza di leggere queste avventure, ho rinunciato e mi tengo la vibrazione, alzo semplicemente il volume...
ma non si sente male dai, considerando che non c'è cassa di risonanza, che nelle portiere c'è poco spazio, ovvero che il contesto non è dei più facili per creare un ottimo ambiene acustico! .. no?
David
NC Limited
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,590 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,185 25-08-2024, 22:28
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,504 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,906 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,753 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,300 12-01-2022, 21:41
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,677 02-03-2021, 14:33
  [NC] NC 2007 no Bose. AUX? jack560r 3 3,721 20-07-2020, 16:52
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,236 28-12-2019, 19:33
Exclamation [NC] Bluetooth per autoradio BOSE 6 disc enetec 16 16,850 29-11-2019, 09:00
