Problema assorbimento...
Da un mese a questa parte, lasciando la macchina ferma per due o tre giorni in box, quando vado per riaccenderla fa fatica a partire, la batteria scende subito di livello... : Andry : Premetto che la batteria l'ho sostituita sei mesi fa con una Panasonic originale acquistata in Mazda, la prima mi è durata 9 anni... Shock
Secondo voi cosa potrebbe essere...??? Alternatore, assorbimento degli xeno, l'impianto stereo (non ho amplificatori montati)...??? :oops:
Help me...
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
controlla con un tester se l'alternatore carica con auto accesa al minimo e tutto spento, poi accendi tutto ciò che richiede energia e guarda un pò..dovrebbe dare 14v..
CJ_ Ha scritto:controlla con un tester se l'alternatore carica con auto accesa al minimo e tutto spento, poi accendi tutto ciò che richiede energia e guarda un pò..dovrebbe dare 14v..
Devo allora andare dall'elettrauto... Cry
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
potrebbe anche essere un semplice raffreddore.. :chessygrin:
Secondo me ti hanno dato una batteria non in buone condizioni. L'alternatore quando ti "lascia" provoca l'accensione della spia.
Prova a ricaricare la batteria: se dopo un paio di giorni torna a stentare fattela cambiare
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Secondo me ti hanno dato una batteria non in buone condizioni. L'alternatore quando ti "lascia" provoca l'accensione della spia.
Ma veramente, potrebbe essere quello...!!! L'unica cosa che ho comprato in concessionario... : Mad :
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Più che altro... non è che per caso tu abbia qualche dispersione???
Prova il "test della lampadina"....
Miata.SharK Ha scritto:Più che altro... non è che per caso tu abbia qualche dispersione???
Giustissimo, lo stavo per scrivere io.
Se non l'hai mai fatto:
-prendi una lampadina da auto tipo da 3-5W
-scolleghi il - della batteria
-colleghi il - della batteria ad un capo della lampadina
-colleghi l'altro capo della lampadina alla carrozzeria o al cavo - della batteria
Con tutte le utenze spente (via frontalino autoradio, spenta luce plafoniera...) la lampadina deve rimanere spenta, o al max presentare qualche "incandescenza pulsante" del solo filamento.
Ovviamente si può usare anche il tester, non ricordo di che assorbimento si parli, potrei trovare info.
NB 1.6 Siepe 2000
Le batterie sono molto sensibili al'umindità, agli sbalzi di temperatura e alle ricariche effettuate dal regolatore di tensione.
Infatti adesso i costruttori non danno più i 2 anni di garanzia ma soltanto 6mesi (materiali non proprio di prim'ordine, tempi e modi di stoccaggio e di trasporto ecc.)
Quindi anche se presa da poco tempo non è detto che non sia da sostituire.
Logicamente non prima delle varie prove da effetuare, come ti hanno giustamento scritto prima. Thumbup
Nicola
Gilda
[quote="Costa"]Le batterie sono molto sensibili al'umindità, agli sbalzi di temperatura e alle ricariche effettuate dal regolatore di tensione.
scusa ma io direi tutt'altro, sono proprio progettate per resistere a queste tre cose.
parlo di quelle per auto e moto naturalmente, che hanno specifiche per la temperatura severissime, l'umidità poi gli fa proprio un baffo, a patto che il morsetto del positivo sia correttamente isolato.
a meno naturalmente di difetti di fabbricazione della batteria.
I circuiti di ricarica direi che non sono un problema, a meno di non avere la batteria a terra ed un'auto molto vecchia con raddrizzatori a diodi senza stabilizzatore e limitatore e quindi con erogazione della corrente che dipende dal carico.
per il recepimento della Direttiva Europea sui prodotti venduti, la garanzia legale è di due anni in caso di vendita al privato, uno per vendita ai possessori di partita iva.
pertanto basta conservare lo scontrino e in caso di prodotto difettoso il venditore è tenuto per legge alla sostituzione.
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,416 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,773 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,855 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,052 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,269 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,364 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 2,588 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 3,541 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 7,062 06-11-2020, 00:25
