maledette bocchette
gia avevo avuto a che fare con le malefiche bocchette della console centrale, anni fa tirai giu il calendario per levarle segnando anche la console, nel rimetterle avevo allargato i fermi in metallo della console e facendo prove tirandole venivano via facilmente.
oggi dopo due anni per smontare la console , levo la prima bocchetta tutto ok,
levo la seconda e TRAC! console stradicata dalla plancia : Andry : : Andry : : Andry : : Andry : : Andry : : Andry : : Andry : : Andry : e bocchetta ancora li imperterrita attaccata alla console.
qualcuno ha trovato una soluzione? ha cambiato i fermi o qualsiasi altra cosa, non ne posso piu.
ora mi tocca comprare la console nuova, sapendo che la prossima volta co ste bocchette del ***** potrei fare altri danni Banghead
NA 1.6 Montego Blue
Premettendo che non ho mai smontato una NA... sulla mia fl per evitare proprio quello che è successo a te... ho smontato tutto quello che c'era intorno (nel mio caso radio/cassettino/supporto 2 din) e con due cacciaviti ho allargato leggermente i perni e le ho sfilate fuori... mentre per quelle laterali ho prima tolto le bocchette superiori e poi ho allargato l'unico perno raggiungibile per poi tirarle fuori facendo leva...
Comunque le bocchette mazda sono ODIOSE : CoolGun : : CoolGun : : CoolGun : !
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
il problema è che nella na non si puo fare come sulla fl
c è una sola via tirare!!!
NA 1.6 Montego Blue
Filo di ferro abbastanza spesso, piegato a U, lo infili dentro la bocchetta il più possibile al centro in maniera da agganciarla per dietro e... tiri! Fa un pò senso, ma a me funziona...
Oltre il fil di ferrro, a me successe con quella laterale lato passeggero.. non voleva levarsi.. pinza a becchi lunghi e stretti, presa bocchetta tra le alette e tirato.. è stata dura ma con calma si è tolta.
Per quelle centrali, se col fil di ferro, o un cordino non vien via, prova come ho detto, ma occhio.. potresti segnare la bocchetta dove la prendi con la pinza.
Cmq.. perchè la vuoi togliere? Ruota liberamente per i fatti suoi.. vuoi pulire il condotto.. eliminarle per uno strumento vdo? :chessygrin:
il fil di ferro le segna all'interno.
io ho usato un filo elettrico di sezione generosa,
il mio problema non è che non so come toglierle, il problema è che le maledette sono fissate in maniera esagerata
adesso faccio prove con i vecchi fermini delle console rotta , e poi li monto sulla nuova
NA 1.6 Montego Blue
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 3,740 27-12-2024, 20:32
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 4,782 02-02-2023, 16:06
  Aria tiepida dalle bocchette umbert 47 27,169 24-12-2017, 14:37
  Problemi di erezione: le bocchette Marco Ruschena 11 6,892 22-08-2016, 13:31
  Bocchette centrali bloccate emamona 6 4,745 28-09-2015, 11:08
  smontare bocchette areazione mazdaspeed 20 10,664 27-03-2015, 17:31
  maledette clip baule DUKE 8 6,267 14-05-2014, 13:34
  Bocchette aria: come stringerle thistle 9 5,903 01-05-2014, 10:56
  sostituire le bocchette dell'aria Dipo-07 11 6,060 19-01-2013, 05:58
  bocchette aria tania 8 5,630 22-03-2012, 12:08
