Catch tank fatta in casa! FOTO
Rieccomi con le mie malate avventure costo zero.
Non volendo spendere 30 o più eurini e aspettare che arrivi il pacco, andare a pagare in posta ecc ecc me la sono costruito.
(A dire il vero la stavo ordinando da il motorsport, quando mi è venuta sete, e in cucina ho trovato questo flaconcino con il tappo bucato per la lavastoviglie e da li l'illuminazione)
Mi scuso a priori per la qualità delle foto (essendo fotografo) avevo solo il cellulare a disposizione al momento:
[Immagine: foto341o.th.jpg]
[Immagine: foto342.th.jpg]
[Immagine: foto343.th.jpg]
[Immagine: foto344f.th.jpg]
[Immagine: foto345.th.jpg]
[Immagine: foto346.th.jpg]
il fissaggio è semplice ma efficace. c'è una scanalatura in quel pezzo di plastica che sorregge i 2 relè, poi ho fatto un foro e fatto passare una cinghietta.
Come vedete nella foto 4 (primo piano del tappo) ci sono diversi fori e dentro una membrana filtrante per far evaporare i vapori
sul fianco arriva il tubo che esce dal coperchio valvole....
il foro sul tubo del filtro l'ho tappato!
Che ne dite? è funzionale?
ottima soluzione mi inventerò qualcosa anche io, ma pensavo di utilizzare i filtri benzina delle motoseghe/tagliaerba
mercatino pezzi vari
senti ma guardando il motore di fianco ai colli di aspirazione, sempre rimanendo sul coperchio valvole esce un altro tubicino di gomma lungo si e no 6cm che si infila nei collettori, quindi oltrepassando la farfalla! dici che devo reindirizzare anche quello. o è qualcosa di particolare? l'ho staccato e non è sporco di olio!
è il tubo della pvc, quello sbuffa l'aria dalla testa al collettore
e per quale motivo?
Sarò stordito ma non ho capito che roba è? :oops:
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:Sarò stordito ma non ho capito che roba è? :oops:
Paolo è per recuperare i vapori d'olio che escono dal coperchio punterie e che vanno nel collettore di aspirazione,imbrattandolo,a lungo andare. Thumbup
MEMENTO MORI
Bello, Abe ora ti tocca rifare il lavoro fotografando l'operazione passo passo! :chessygrin:
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
abe Ha scritto:e per quale motivo?
perchè altrimenti non funzionerebbe il ricircolo.
ma io non voglio che ricicli i vapori dell'olio nell'aspirazione!!! voglio avere solo aria pulita li dentro! i vapori hanno anche un altro peso specifico e una massa differente dall'aria che viene aspirata! no? mi sbaglio?
P.S.
Passo per passo:
Prendi un flaconcino, come grandezza andrebbe bene anche 33cl come una coca cola. Lo prendi e lo fissi da qualche parte del vano motore. Prendi il suo tappo e gli fai un pò di fori. Nel richiudere il tappo mettici un pezzettino di membrana filtrante (va bene anche filtro per cappe) poco mi raccomando se no fa fatica ad uscire il vapore.
Poi prendi il tubicino che esce dal coperchio valvole in prossimità del tappo di carico dell'olio motore e lo mandi dentro al tuo flacone!
Controlla di tanto in tanto che non ci siano problemi!
Io ad oggi h fatto 500km e zoro problem. se doveva succedere qualsiasi tipo di cosa sarebbe dovuto già succedere!
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 3,981 23-07-2024, 13:51
Question [ND] Catch can!?! LupoTHP 16 14,540 11-10-2021, 19:06
  Engine torque damper, foto e impressioni marvel 16 12,251 11-02-2019, 15:01
  [NA/NB]  Catch Tank oil sicuro o no? ricky92 39 34,773 20-12-2017, 23:48
  Solenoide VVT - richiesta foto EnergyHide 7 4,808 10-09-2015, 11:51
  Foto Scarico ViCi spawn2001ita 17 9,062 22-07-2015, 10:48
  Oil Catch e PCV djzimoz 3 5,546 28-04-2015, 19:51
  Oil catch Grez 50 22,773 26-04-2015, 14:08
  Oil catch tank [LoD]Gandalf 18 11,253 06-08-2013, 09:21
  Eliminazione Overflow water tank Mark88 21 12,399 24-07-2012, 10:24
