minimo che oscilla a caldo
Ciao a tutti
questa sera la mia mx5 del 2001 a macchina calda dopo circa 20 km dalla partenza in cui la macchina andava benissimo
mentre ero fermo a motore acceso in un parcheggio aspettando di parcheggiare il minimo a cominciato a osillare tra i normali 950 1000 giria 450 500 tendendo a spegnersi.
la macchina a 80000 e ha fatto tagliando e distribuzione e cambio pompa benzina a da un paio di mesi.
Io ho pensato che possa essere la lambda ma non mi si è accesa la spia motore
Che ne pensate?
grazie
iO cambierei candele e cavi candele in quanto ad 80k km potrebbero essere entrambi "cotti"
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:iO cambierei candele e cavi candele in quanto ad 80k km potrebbero essere entrambi "cotti"
dimenticavo nel tagliandoone ho cambiato candele e cavi
Per caso hai staccato la batteria di recente?
Sembra quasi che stia facendo un test dei parametri.
Altrimenti potrebbe essere il debimetro che si è sporcato e invia valori errati alla centralina: prova a tornare in officina e fatti pulire con l'apposito spray il debimetro
Miata.SharK Ha scritto:Per caso hai staccato la batteria di recente?
negli ultimi 2 mesi la batteria non èstata staccata non so dirti se lo a fatto il mecca quando ha fatto il tagliando.
Comunque ho preso appuntament oper venerdi mattina per la pulizia del debimetro vi farò sapere il risultato.
Aggiornamento
venerdi il meccanico a pulito il debimetro e gia che cero glio ho fatto controllare candele e cavi e mi ha detto che eran tutto ok, pensavo di aver risolto ma due sera fa il problema si è ripresentato dopo una mezzora che ero in macchina mi sono fermato ad un semaforo e il minimo a cominciato a oscillare inoltre una volta ripartito la macchina ogni tanto perdeva trazione come se premessi la frizzione e subito dopo la rilasciassi.
Nessuna spia si è accesa e la temperatura acqua era a meta scala come al solito, inoltre ieri ho fatto fare una diagnosi
con l'obd ed è risultato tutto in ordine.
Che può essere non so più dove sbattere la testa.
non mi preoccuperei molto.
a me capita spesso che il minimo oscilli dopo tirate autostradali ai semafori,
credo sia dovuto ad un fattore esterno, di temperature
ed ho cambiato candele , cavi candele, pulito corpo farfallato,
oltre questo, ci sono da vedere debimetro, bobine
ma non credo valga la pena analizzare a fondo se te lo fa solo al semaforo, te te lo fa spesso ed in continuazione sistema il minimo
NA 1.6 Montego Blue
Motorino del minimo da pulire??
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
ale.sg Ha scritto:non mi preoccuperei molto.
ok grazie mi hai rincuorato,
per quanto riguarda invece la perdita di trazione da che cosa può essere dipesa
rallo...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,289 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,420 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,754 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,916 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,471 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,553 12-10-2022, 08:55
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,723 30-09-2022, 19:19
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,603 23-06-2022, 17:14
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,548 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,537 25-08-2021, 20:20
