Mi mangia olio...
Ciao,
la macchina mi mangia parecchio olio....guarnizioni da sostituire????
Quella dietro i cavi candele come si chiama????Dove la trovo....da li vedo che è tutto sporco di olio quindi penso sia sicuramente da li...ci sono altri punti come quello che potrebbero dare problemi???
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
Sicuro che non sia l'o-ring?
viewtopic.php?f=11&t=6591&hilit=ring
Miata.SharK Ha scritto:Sicuro che non sia l'o-ring?
c'è qualche foto di come ponticellare? a breve devo farlo anche io il lavoro.....grazie!!
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
http://www.mx5italia.com/tecnical/motore/anticipo.htm
http://www.mx5italia.com/tecnical/motore/oring.htm
qua c'è tutto, sono i links aggiornati
Io ho cambiato da poco l'o-ring, ma il problema persiste, quindi ho preso la guarnizione coperchio punterie e un tubetto di silicone rosso: quando avrò tempo farò il lavoro.
P.s.: non so voi, ma io il sensore albero a camme non sono riuscito a toglierlo da dietro il motore, se non mollando anche le due viti sopra di esso...
Posta delle foto se puoi..
ed indica dove ti perde
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
peter+ Ha scritto:Io ho cambiato da poco l'o-ring, ma il problema persiste, quindi ho preso la guarnizione coperchio punterie e un tubetto di silicone rosso: quando avrò tempo farò il lavoro.
ma scusa quando hai cambiato l'oring hai notato che li perdeva olio????
Te dicidi sistemare il coperchio punterie ma te noti delle perdite????
Io ho fatto eseguire una prova a compressione per capire se possono essere le fascia ma mi hanno detto che la compressione è buona quindi non dovrebbe essere da li.
Ho guardato dove c'è l'oring incriminato e li vedo olio a gogo che esce.....
Quancuno mi passa il link di mx5part per predere l'oring nuovo????
Ci sono altri punti critici del motore da cui può perdere olio????
lo perdi o lo bruci nel motore ?
un trafilamento così significativo da notarsi sull'astina dell'olio dovrebbe farti osservare una bella chiazza ogni volta che ti fermi.
fai scaldare bene il motore, tipo dopo un bel giretto.poi chiedi a qualcuno di sgasare per bene mentre tu osservi lo scarico.se esce fumo azzurro vai a miscela.anche se la prova di compressione è buona, non è detto che le dilatazioni a caldo non provochino un eccesso di trafilamento.che poi non è così grave basta non fargli mai mancare olio.
stedomanda Ha scritto:Io ho fatto eseguire una prova a compressione per capire se possono essere le fascia ma mi hanno detto che la compressione è buona quindi non dovrebbe essere da li.
Allora, hai deciso da dove se ne va stò olio? :chessygrin:
Comunque il codice ricambio lo trovi anche qui...
viewtopic.php?f=11&t=6591&p=79534&hilit=ring#p79534
ordinato l'oring incriminato. Appena arriva faccio la sostituzione.
Ci sono altri punti in cui ci sono guarnizioni varie per evitare la fuoriuscita di olio???MI viene in mente per capirci anche il tubo dell'astina per controllare il livello dell'olio...anche li sotto c'è una guarnizione....secondo voi mi conviene intanto cambiare l'oring e poi togliere il coperchioo inferiore del motore e guardare se ci sono altre perdite in altri punti....in modo da farla finita con questo spreco di olio....
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,189 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,506 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,024 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,042,254 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,995 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,316 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,478 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,732 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,487 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,435 11-04-2024, 19:57
