I fari a volte non si alzano
Salve a tutti! Ho acquistato da poco una Miata Na del 92 e a volte riscontro un difetto troppo fastidioso: i fari a scomparsa non si alzano col comando delle luci ma spesso hanno bisogno del pulsante al centro della plancia...è normale? Vi ringrazio anticipatamente! Un saluto
...chi lascia la strada vecchia per la nuova...
Escluderei i motorini alzafari perchè da pulsante funzionano.
Sembrerebbe un problema elettrico. Controlla fusibili ed impianto elettrico...
Wink
Nur Helvetica.
Fusibile!
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Dunque, sul mio vecchio 1.6 capitava e stavo impazzendo.. Poi: quando mettevo in moto ho scoperto di dover girare per bene la chiave nel blocchetto (fino alla battuta) ed il problema spariva. I fari si alzavano peraltro senza problemi con l'apposito tasto. Spero ti aiuti!
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
Lu-X Ha scritto:Dunque, sul mio vecchio 1.6 capitava e stavo impazzendo.. Poi: quando mettevo in moto ho scoperto di dover girare per bene la chiave nel blocchetto (fino alla battuta) ed il problema spariva. I fari si alzavano peraltro senza problemi con l'apposito tasto. Spero ti aiuti!
Giusto, potrebbe essere anche il blocchetto sterzo
Nur Helvetica.
Grazie mille ragazzi: proverò prima col fusibile e spero di cavarmela! Vi terrò aggiornati ;-)
Direi anche no perchè si alzano e si accendono anche con auto spenta e chiave disinserita.
potrebbe essere un problema di fusibili/relais o connettori sotto il piantone.
Si,ma infatti i fari funzionano e così anche i motorini...solo l'apertura automatica (e non quella da pulsante) fa un pò come le pare...avevo pensato alla centralina o come giustamente da voi suggerito a qualche fusibile...Vi ringrazio come sempre per le soluzioni che mi suggerite. :-)
CJ_ Ha scritto:
Matsuda Ha scritto:[quote="Lu-X":22bzy2dw]Dunque, sul mio vecchio 1.6 capitava e stavo impazzendo.. Poi: quando mettevo in moto ho scoperto di dover girare per bene la chiave nel blocchetto (fino alla battuta) ed il problema spariva. I fari si alzavano peraltro senza problemi con l'apposito tasto. Spero ti aiuti!
potrebbe essere un problema di fusibili/relais o connettori sotto il piantone.[/quote:22bzy2dw]
Sei un ciarlatano!
Il pulsante alzafari funziona anche senza chiave nel blocchetto.
Studia!
:a_36:
Nur Helvetica.
In passato ho avuto un problema simile. I fari si chiudevano improvvisamente da soli (anche uno alla volta) come se avessero "volontà propria". Per lasciarli alzati dovevo "bloccarli" con il pulsante alzafari.
Il problema era nel relè sotto il piantone dello sterzo. Si tratta di una scatolina nera (mi pare che fuori c'è scritto "relay" o simili) dove, aperta, sta un circuito con alcuni transistor.
Il mio problema era che alcuni di questi si erano allentati.
Ho quindi pulito tutto con cotton fioc imbevuto di alcool ed ho portato il relè da un elettrauto che, con semplice saldatore, ha fissato meglio quello che si muoveva.
5 minuti di tempo e 5 euro di costo.
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,186 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,035 08-08-2023, 20:41
  [ND] Chiave elettronica... mi ha già tradito 2 volte sotto casa alexsky78 10 9,035 21-03-2021, 11:54
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,124 16-02-2021, 10:36
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 3,309 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 7,705 21-05-2020, 16:45
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 8,558 05-05-2020, 23:39
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 9,807 28-12-2019, 11:39
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,522 18-06-2019, 20:07
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 26,668 24-05-2018, 09:04
