I coilover: il thread definitivo
Teoricamente abbassamento minimo = a ghiere tutte alte
Miata.SharK Ha scritto:Teoricamente abbassamento minimo = a ghiere tutte alte
e anche =sospensioni più rigide?
Arancia Meccanica
No. Solo molle + precaricate, a meno di comprare coilover che permettono regolazione di altezza e precarico separate
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:
Gagio Ha scritto:[quote="Miata.SharK":36px03pr]Teoricamente abbassamento minimo = a ghiere tutte alte
No. Solo molle + precaricate, a meno di comprare coilover che permettono regolazione di altezza e precarico separate[/quote:36px03pr]
Ma se la molla è più compressa, avrà meno escursione e molleggerà meno, mi pare inevitabile!
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:
il Mamo Ha scritto:
Gagio Ha scritto:e anche =sospensioni più rigide?
No, solitamente le molle hanno comportamento lineare, quindi funzionano sempre allo stesso modo. che tu la comprima poco o tanto.
Con la ghiera regoli il "fondo" inferiore. Dato che il peso è lo stesso la compressione è la stessa Thumbup
Ha meno corsa, ma la costante di elasticità (penso si chiami così) rimane la stessa
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
ok, grazie....
non pensavo.
Arancia Meccanica
il Mamo Ha scritto:
Gagio Ha scritto:[quote="il Mamo":2v2te0qx]
Ha meno corsa, ma la costante di elasticità (penso si chiami così) rimane la stessa[/quote:2v2te0qx]
Ehe!
calma!!
La costante elastica e' la stessa, ma per i "kg" per cui e' compressa non fa un Caz.
Quindi piu' la comprimi e piu' si comporta come una putrella.
Se l'urto arriva a superare i kg per cui e' compressa, DOPO si comporta come si comporterebbe se non lo fosse.
Ma piu' comprimi piu' batti i denti.
Lol
PS:
essendo l'auto in movimento non e' detto che sulle molle gravino sempre gli stessi kg.
Quindi il "precarico" naturale e' fisso solo se vai dritto...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Quindi è come dicevo io.
Insomma, non è possibile che se la stessa molla, libera, la sottoponi a 50kg si accorcia mettiamo di 8 cm, e se la comprimi, che so, dimezzandone la lunghezza, con gli stessi 50 kg si accorcia sempre di 8 cm...
Arancia Meccanica
Se la compressione che ne dimezza la lunghezza e' oltre 50kg,
il fatto che tu gli metti sopra 50kg non gli fa un baffo...
Prova provata in moto.
Mi son fatto rifare il mono e ho chiesto di fare un idraulica un po' piu' frenata.
Il tipastro mi ha messo un anello (diciamo precarico fisso) nella molla.
Certe legnate... Shock
PS:
nelle moto, grazie al leveraggio, precaricando si puo' anche "alzare" il ***** alla moto, finche' si raggiunge il peso a riposo (quello che grava sul posteriore).
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,875 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,251 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,219 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,514 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,896 12-04-2022, 17:56
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,869 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 13,339 19-03-2021, 17:35
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 10,007 16-07-2020, 11:26
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 18,447 10-03-2020, 17:43
  [NB] Coilover HSD? Miatafan 21 19,889 26-10-2019, 16:50
